Всем привет! Есть остатки моторного масла: 1. Mobil Super 3000 5W-30 FE 2. Mobil 1 5W-30 3. Mobil 1 5W-30 ESP Можно ли всё это смешать? Прошу совета знающих людей. Спасибо!
Вообще не стоит. Там могут быть не совместимые присадки и эффект будет неоднозначный. Есть универсальные доливочные масла у ликви моли, на случай когда нет родного масла. Можно на не долгие пробеги доливать масла с тем же допуском и вязкостью, но после обязательна замена. Это рекомендации производителей авто и масел. А так на свой страх и риск
Получится, как смешать борщ с супом или разные виды клея... Есть и клеить конечно можно, но результат будет сомнительным. Как писали выше, есть универсальные доливочные масла, которые сделаны с учётом не навредить движку при смешивании с другим маслом. У Ликви качество достойное, плохих масел от этого бренда ещё не встречал, хотя пользуюсь ими несколько лет.
Так у Ликви Моли и промывки есть для таких случаев. При смене одного масла на другое нужно хотя бы пятиминутной промывкой воспользоваться, чтобы уберечь двигатель от возможных последствий.
Я пробовал другой вариант, заливал масло Ликви, затем при замене доливал универсальное доливочное, а уже на следующей замене заливал следующее масло. Тут смысл в том, что несливаемые остатки старого масла смешиваются с универсальным и авто катается нормально. Затем с остатками универсального масла смешивается новое масло и авто опять катается нормально. Тут идёт экономия на промывках, но она актуально, если проблем у движка совсем нет, иначе промывка конечно необходима.
Тоже хороший вариант. Но я так не делаю, так как частенько доливаю в масло антифрикционную присадку Ликви Моли. Не уверен, что стоит все до кучи смешивать и так кататься.
Из инструкции к маслам: "Масла Mobil, принадлежащие к одному классу, допускается смешивать, если они отвечают стандартам допуска по API или ACEA.
Не стоит смешивать масла - результат может быть непредсказуемый. У топовых производителей существуют специальные "доливочные" масла вроде такого Liqui Moly Nachfull Oil 5W-40, которое по сути является универсальным, но и их применение стоит рассматривать в качестве временной меры.
