Можно ли заменить основной брелок сигнализации?
Тема в разделе "Сигнализации и защита против угона", создана пользователем Bori$, 1 окт 2015.
  1. Bori$
    Bori$ Водитель
    Ford Focus 2
    Уронил основной брелок сигнализации, и он перестал работать. Пользуюсь запасным комплектом, все работает должным образом, но дисплея на нем нет. Дилер посоветовал поменять сигнализацию, т.к. основной брелок не подлежит ремонту. Какие другие варианты решения проблемы?
    xekxek нравится это.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Ох уж эти дилеры! снова они пытаются что то перепродать)))
    По возможности-разберите брелок и сделайте фото, самого брелка и самой платы, если что-подскажу, что сделать для реанимации брелка. Так же- любой брелок можно дописать к авто (кнопка "Старт-Стоп?)
    И еще, брелок с ЖК дисплеем? Не штатный? причем тут тогда дилеры?
    Как называется сигнализация?
    п.с. если не штатная то - никакую сигнализацию менять не нужно! Мможно прописать новый брелок без всяких заморочек.
  4. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Сейчас в любой сигнализации реализована внутренняя функция программирования нового брелка. Только необходимо знать саму последовательность входа в режим перепрограммирования. Обычно все действия описываются в инструкции по эксплуатации к вашей сигнализации. У разных производителей, выпускающих автосигнализации, последовательность кодирования и сам набор кодов различаются.
    AvtoLadie нравится это.
  5. Автоман
    Автоман Профи
    Казань
    Меняю периодически
    К сожалению, многие начинают читать инструкцию в двух случаях:
    1. Им совершенно нечего делать. Тогда всё, что там написано, попадается им на глаза, но проскакивает мимо мозга.
    2. Когда все, что можно сломать, уже сломано и читать уже бесполезно.
    Отсюда вывод, для большинства, правильно заданный вопрос на форуме, намного эффективнее чтения инструкции по диагонали.
    AvtoLadie и xekxek нравится это.
  6. Серёга102RUS
    Серёга102RUS Профи
    ВАЗ21124
    согласен со всеми. Ломал брелок от старлайн,купил новый, прописал. Цена вопроса 2000 р. и 10 минут потраченного времени.
  7. Bori$
    Bori$ Водитель
    Ford Focus 2
    @xekxek, нештатная с жк дисплеем. Опять понесло к дилерам, т.к. при покупке они устанавливали сигналку, мол, если что с электрикой или ещё чем, то гарантия не катит, если не у них покупать и ставить... в этот раз опять впарить хотели.
    Буду искать брелок, спасибо за советы.
  8. Ya
    Кроссовере
    Брелки продаются, но цена у них почти такая же как и у всего комплекта сигнализации.
  9. xekxek
    @Bori$, А что за сигналка хоть?
    п.с. скажу вам по секрету, вам в проводку лесть не нужно! вам всего лишь прописать брелок! и вы хоть 100-штук прописывайте пере прописывайте- они не докажут что брелок не родной))))
    Так что смело покупайте брелок и прописывайте, а им скажете что брелок нашел в другой куртке или как то так ;)
  10. Bori$
    Bori$ Водитель
    Ford Focus 2
    @xekxek, Alligator, с гарантии давно уже слетел, машине 5 лет. Вот фотка. Разбирать сам не хочу.
  11. xekxek
    @Bori$, Очень похоже на "Alligator M-2200"
    Программирование кодов передатчиков системы
    В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков (максимум два 4кнопочных передатчика и два 3-кнопочных передатчика). При программировании нового или дополнительного передатчика, все коды ранее запрограммированных передатчиков (4-кнопочных и 3-кнопочных) будут автоматически стерты из памяти системы. (это говорит о том что все брелки будут удалены и их нужно пере програмировать повторно по инструкции)
    ВНИМАНИЕ: Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после предыдущей операции. Если 15-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналом сирены. Если в процессе программирования было выключенозажигание система также немедленно выйдет из режима программирования и Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигналы сирены.
    Для программирования дополнительных передатчиков системы:
    1.Снимите систему с охраны и сядьте в автомобиль.
    2.Если с помощью функции № 8 запрограммирован стандартный (некодированный) режим аварийного отключения охраны, то перейдите к п. 3. Если же функция № 8 выключена (отключение системы с помощью персонального кода), то для входа в режим программирования кодов передатчика системы Вам необходимо будет ввести свой персональный код, как описано ниже:
    ♦ Включите, выключите и вновь включите зажигание
    ♦ В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 1-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка – 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.
    Примечание: Если Ваш персональный код состоит только из одной цифры – пропустите следующий шаг.
    ♦ В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 2-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка – 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.
    3.В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 короткий сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию нового передатчика.
    4.Нажмите и отпустите кнопку передатчика. Вы услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование 1-го передатчика произведено.
    5.Запрограммируйте все оставшиеся передатчики, которые Вы собираетесь использовать.
    6.Для выхода из режима программирования:
    ♦ выключите зажигание или
    ♦ подождите 15 секунд, не производя никаких действий.
    Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены, подтверждающие, что система вышла из режима программирования передатчиков.
    Инструкция целиком---
  12. Bori$
    Bori$ Водитель
    Ford Focus 2
    @xekxek, Спасибо! Я в поиске брелока, никак не могу найти эту старую модельo_O
  13. xekxek
    Можно отнести брелок аудио-видео мастеру, он его сделает за 200-500рублей ))))
  14. Bori$
    Bori$ Водитель
    Ford Focus 2
    Теперь есть с чем идти. СПС
