Аккумулятор и стартер новые. На холодную автомобиль заводится отлично, стоит его немного прогреть, как стартер начинает "заедать", и заводится попытки с 15, видео приложено. Кто знает, в чём может быть проблема? Денег потрачено немеренно, а толку ноль gg
@Vadim_85638723, Это не полная информация. Пробег какой? Двигатель ремонтировался? Надо проверить свободное прокручивание горячего двигателя вручную, например за шкив коленвала. Возможно, что износ такой, что при запуске идет клин. Кроме этого, надо попробовать подать сторонний плюс питания на управление втягивающего реле и посмотреть результат.
Всё это уже пробовал, не помогло. Ещё пробовал ставить позднее зажигание. По началу, вроде, заводилась. Но, стоило немного проехаться, как проблема снова дала о себе знать. Спасибо за предположение
Горячий двигатель вращается свободно значит? Пробовали подавать + на стартер со стороны? Есть разница в работе подклинивающего стартера и при запуске двигателя, на котором установлено раннее зажигание. Если Вы слышите явное раннее зажигание на старте, и если есть описанные симптомы, то попробуйте сменить трамблер.
