Огромная проблема! После замены прокладки блока цилиндров на хюндай гетц 1.4 троит двигатель на хх. Второй сервис не может найти причину.
@Адвокат, понимаю, что экстрасенсорные способности в интернете в почёте, но здесь не тот случай. Если второй сервис воочию не может отыскать точную причину, что можно посоветовать на расстоянии не видя двигателя и слыша его звука? Можно лишь догадываться: или допущен промах при установке прокладки головки, или не отстроена система ХХ.
