Не глушится ВАЗ 2112.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 2 янв 2017.
  1. Messir
    Здравствуйте и с Новым годом!
    А что именно было с проводом от аккумулятора? При замене этого провода не могли физически перемкнуть плюсовой вывод с генератора и провод возбуждения?
    Попробуйте снять с генератора разъем с маленьким проводком и проверьте пуск - стоп.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    После проверки, как сказал коллега Messir, если, конечно, не прокатит - то заведите двигатель и снимите фишку со стартера и пробуйте заглушить ключом. (фишку, которая на тоненьком проводе, контакт от АКБ не трогайте)
    Судя по описанию - генератор дает слабый импульс на главное реле зажигания и авто, конечно же, не заглушится.
