Проблемы Не горит индикатор положения D на панели приборов. Honda Fit.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 19 апр 2016.
  1. Messir
    Здравствуйте.
    Если все остальные индикаторы режимов горят, то возможно сгорел светодиод в панели приборов. Проверьте напряжение и светодиод на плате приборной панели. Как до него добраться смотрите здесь: https://autoguruclub.ru/threads/honda-fit-snjatie-i-raborka-paneli-priborov.11921/
    xekxek нравится это.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    А вообще - с АКПП все в порядке? Акпп работает, только "D" не светится?
  4. Dimoncovlada
    Dimoncovlada Новичок
    Lexus RX 350
    У меня такая же проблема , только меняли двигатель 2gr-fe ставили на Лексус , а Двина с хорька , опустили с подъёмникам , назад поехал а вперёд нет , индикаторы P,R,N , горят а D нет , ломаем голову что может быть , до замены проблем с акпп не было …
