Перестали загораться стоп-сигналы. Заметил только в гараже, когда не обнаружил привычный красный свет на воротах. Проверил лампочки, предохранители - все в порядке, ток есть. Полез под педали, смотреть концевик. Там два контакта и три провода. Сразу снял шлейфы и прозвонил саму кнопку при нажатии на нее - сигнала нет. Напрямую соединил провода - лампы загорелись. В итоге поменял кнопку и все встало на свои места.
