Здравствуйте. У меня в двигателе вчера начался какой-то не сильный стук, как-будто часы тикают. При уменьшении или увеличении оборотов частота стука не изменяется. Громкость стука тоже постоянная. Не могу понять, в чём дело. Автомобиль ВАЗ 21076 инжектор. (@help)
Если не зависит от оборотов, то вряд ли источник в двигателе, нужно искать что-то другое. Вариантов может быть масса от застрявшего в протекторе камушка до вышедшего из строя реле, которое все время пытается включиться, но не может. Не переживайте, в Ролс-Ройсе тоже самый громкий звук от тикающих часов.
Не обращали внимания, машина тянет, как и прежде или тяга ухудшилась. В инжекторах ВАЗ-2107 есть одна хитрая особенность, когда пробивается уплотнительная прокладка, появляется подсос воздуха, вот тогда, как раз слышен звук, очень напоминающий тиканье часов. Никаких последствий не наблюдается, только начинает немного "тупить" автомобиль.
