не получается завести машину искра иесть топливо в рампе тоже есть.крутит но не схватывает.показала ошибки 8 и 14.решил но результат нулевой. есть вариант грешить на сигнализацию?может она блокирнула запуск? помогите.параллельно стоит гбо 2 поколения.утром пытался завести не сработал клапан закрытия подачи газа.начал поступать газ самопроизвольно .закрыл баллон. но проблема не решилась
@Сергей116, ошибка 8 - это слишком низкое напряжение в бортовой сети. Обычно, она выдаётся когда банально не хватает оборотов стартёра для пуска двигателя. Требуется подзарядка АКБ. Ошибка 14 - означает очень высокий уровень сигнала датчика температуры ОЖ. Примите во внимание, что ошибки могут складываться, накладываясь друг на друга. Может и сигнализация мешать запуску. Обычно в цепи стартёра устанавливается реле блокировки, работающее от сигнализации, но иногда "умельцы" подключают это реле в цепи коммутатора. Тогда может наблюдаться такая картина, что стартёр крутит, а двигатель не заводится.
Что за ошибки 8 и 14? Как решали? Если сигнализация блокирует запуск, они отключает или стартер, или бензонасос. Поэтому в момент включения зажигания нужно прислушаться, жужжит ли бензонасос. А на клапане проверьте наличие напряжения. Если оно есть, клапан заменить.
