Проблема такая после замены движка 6g74 GDI на кузове v75w 99г (движку поставили ту же, только 02г) при каждом запуске, без разницы на холодную или горячую, обороты не подымаются более 3000, как будто срабатывает отсечка. Но после того как проедешь 15-20 км все нормально работает, но это до первой остановки и выключения зажигания. Потом все также. В чем может быть проблема?
Первое впечатление такое, что в автомобиле есть какая-то ограничительная блокировка. Скорее всего по температуре и времени, которая ограничивает максимальные обороты на непрогретом двигателе. Температурный датчик, по всей видимости, вышел из строя и блокировка снимается только "по времени", т.е. после окончания, заданного времени на прогрев.
