Ребят, вопрос такого плана. У меня на десятке перестал откидываться замок зажигания и стартер я выключаю легким отведением ключа назад. Это потребуется замена всего замка или есть возможность его отремонтировать? И если нужна замена то сложна ли она технически? Можно ли это выполнить самостоятельно?
Если не ошибаюсь... возвратная пружинка стоит в контактной группе. Меняется просто. Замок заменить сложней из за срывных болтов.
А не подскажите где инфу по подробней взять можно? В таком случае хочу сам попробовать поменять эту пружинку.
Даже в мануале не будет. Контактное кольцо меняется целиком. Оно вроде на заклепках. Могу и ошибаться, лет десять назад сталкивался.
Мне когда-то пришлось менять замок в шестерке, когда в нем ключ заклинил. Ох и намучился, ощущение такое, что конструкторы думали, что эта деталь вечная. На десятке доступ получше. Возвратная пружина, по-моему, стоит в контактной группе, только вряд ли она продается отдельно. Можно попробовать найти б/у замок и снять оттуда.
