Не работает цилиндр Chevrolet Lanos.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 3 мар 2015.
  1. Messir
    Здравствуйте. А компрессию по цилиндрам мерили?
    xekxek нравится это.
  3. Zolka
    Zolka Автолюбитель
    Шевроле ланосе
    Да компрессия во всех 4 горшках 12
  4. Messir
    Странно, что пошли способом от сложного - с замены распредвала. Или это после замены вала так случилось?
    Пробовали менять местами форсунки? Как определили, что именно 3-й цилиндр не работает? Скидывали провод со свечи? На электронных системах зажигания это опасно делать - может сгореть модуль зажигания.
    Свеча мокрая или сухая?
  5. Zolka
    Zolka Автолюбитель
    Шевроле ланосе
    Машина затроила и на сервесе вскрыли крышку на валу выробатка была, сказали что из-за вала!После вышеперечисленной замены работа двигателя осталось тойже!Фарсунки меняли местами не помогло.Снимали фишку с форсунок при снятии фишки с 3 й форсунки работа двигателя остаеться без изменений.На свечах черный нагар, на всех!
  6. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Метки проверяйте
  7. Zolka
    Zolka Автолюбитель
    Шевроле ланосе
    Все выставлено в метку, даже по совету кулибиных пробывал на зуб назад и вперед, без результата
  8. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Снимать импульс с форсунки, если есть то проверить ее. Если с ней все в порядке проверять датчики положений. Ошибки тоже считать не помешает.
  9. xekxek
    Да, это лучший вариант, так как осцилка покажет отклонения(слабый импульс или даже-открывается игла или нет)
  10. Zolka
    Zolka Автолюбитель
    Шевроле ланосе
    Завтра сделаю осцилку, посмотрим что скажет) отпишусь
