С приходом осени заметил, что не работает обогрев заднего стекла. Подскажите плиз какие причины могут быть, и где поискать неисправность.
наверное могут быть проблемы с проводкой. Если линии электрообогрева не трогать руками и другими предметами, то они не выходят из строя. С большей долей вероятности они целы, просто на них не подается электричество.
Цепь вся есть, до окна. Электрик смотрел и проверял, по ходу в самом окне проблема. Менять окно что ли. Писец короче, а так мешает запотевшее окно, а зимой еще обмерзать будет.
Алекс82, менять стекло - это крайний вариант. Попробуйте найти место разрыва нитей и отремонтировать его при помощи специального комплекта для такого ремонта.
Если можно опишите с чего начинать, а то я себе это смутно представляю. Где вообще контакты, провода подходят,?
В инструкции к клею все четко расписано. Вам надо всего лишь определить место разрыва. Чаще всего, его видно.
Причин в этой ситуации может быть несколько: • Перегорел предохранитель или его плохой контакт в гнездах • Неисправен выключатель • Выход из строя реле • Плохой контакт на входных клеммах обогревателя , либо соскочила клемма. • Неисправность проводки • Разрыв в нитях обогревателя
