Всем доброго времени суток. У меня не работает свет в салоне на ваз 2114.Предохранитель в норме индикация открытых дверей горит, подсветка замка зажигания работает, концевики тоже работают (новые поставил), провода прозванивал до блока управления.Лампочка в норме, нет напряжения на + (белом) проводе. Подскажите, в чем еще может быть проблема? @help
Здравствуйте. Предохранители проверяли визуально или по напряжению? Проверьте еще питание на плафоне 43. От него идет белый провод на потолочный плафон 58. Если на плафоне 43 также нет напряжения, то проверьте наличие напряжения на выходе из монтажного блока - клемма 13 разъема Х9. Полная схема с описанием есть здесь.
Здравствуйте, существует несколько решений данной проблемы, думаю одно из решений должно помочь: 1)После проверки лампочки тестером найди наличие напряжения на контактах плафона. 2)В самом плафоне возможно проблема, сними и проверь работу механизма, контакты подогни.
