Решено Не работают габариты Ваз 2115
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Danil59rus, 13 ноя 2013.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    Есть такая проблема негорят габариты и передние противотуманки и подсветка гос номера лампочки целые предохранители тожэ в чом можэт быть дело до севоднешнего момента все отлично работало помогите посоветуйте штонить Машина (Ваз 2115)
  3. Ya
    Кроссовере
  4. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    А тут мне ктото штото посоветует ?
  5. Ya
    Кроссовере
    Да, вам ответят наши эксперты. Это правила у нас такие.
  6. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    в этой теме ответят ?
  7. Ya
    Кроссовере
    Конечно вам ответят именно в это теме. Немного подождите....
  8. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    Хорошо спасибо подожду
  9. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Danil59rus, Проверьте питание предохранителей F10 и F11 и питание на кнопке.
  10. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    когда включаю габариты сама кнопочка загорается а габариты нет
  11. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    ах да и вот ещо што панель приборов кстати тож негорит
  12. vitalliy
    Ниссан Альмера
    А так-же не работают: Подкапотная лампа. Выключатель освещения приборов. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем.
    Ya, Messir и Danil59rus нравится это.
  13. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
  14. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Предохранитель F10 или его цепь.
    Ya и Messir нравится это.
  15. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    Понял спасибо завтра гляну и отпишусь
  16. Messir
    Danil59rus, предохранитель проверьте по питанию на входе и выходе, а не только визуально.
    Полная расшифровка предохранителей есть здесь.
    vitalliy и Ya нравится это.
  17. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    Здравствуйте севодня проверил предохранители Ф10- все в норме а как проверить цепь этого предохранителя ?
  18. Messir
    Danil59rus, Здравствуйте. По напряжению проверили? Вход и выход есть? Чего-то быть не должно.
  19. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    а чем проверить можно ?
  20. Messir
    Danil59rus, Можно вольтметром или контрольной лампой на 12 В.
    Один конец присоединяете к массе, а другим проверяете напряжение на выводах предохранителя.
    Подробно о проверке предохранителя тут.
  21. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    Спрошу сразу а если и насамом деле нету што тогда можно зделать ?
  22. Messir
    Danil59rus, Это смотря где нету. Если на одной ножке предохранителя есть, а на другой нету, то менять предохранитель. Если на обеих ножках нет, то вынуть предохранитель и проверить питание в его разъеме. Если и там нет, то проверить, приходит ли напряжение на клавишу включения освещения, и уходит ли с нее при включении. Если и на клавише нет, то искать проблему от контактной группы замка зажигания.
    xekxek нравится это.
  23. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    понял завтра все проверю и постараюсь отписаться
  24. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    Проверил предохранитель в норме 100% даж и незнаю што делать
  25. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Вы внимательно прочитали это?
  26. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    Блин точн спасибо
  27. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    кароче попробовал я лампочку подключить к предохранителю + к разьему у предохранителя - на акамулятор лампа незагорелась зделал наоборот тожэ негорит делал при вкл зажигании я так понял напряжэние на предохранитель неидет што делать ?
  28. xekxek
    Снимайте блок предохранителей и разберите его,похоже там дорожка сгорела(при разборе, все визуально будет видно)
    Предварительно сфотографируйте расположение предохранителей и реле(что бы знать какой куда и что где стояло ранее)
  29. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    Понял как разберу так сразу отпишусь
  30. Doctor
    Danil59rus, ну так на клавише проверьте, чего ради сразу блок снимать. Что Вы там хотите увидеть?
    Лампочку все равно как подключать, полярность значения не имеет.
  31. xekxek
    Дело не втом что бы лампочку подключить, дело в том что бы найти причину(где обрыв) по сколько поверхностно все проверили-осталось проверить блок предохранителей(на прямую можно сделать, но зачем все делать как на тазике?
  32. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    пока ещо ничево неделал по причине недавно вылезла проблема провод што идет на магнитолу + с аварийки сплавился щас ищу вариант как подругому запитать магнитолу
  33. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    всем спасибо проблема решилась заменой клавиши и все стало работать кроме гос номера можэт ли негореть подсветка изза отсутствия 1 лампочки ? или имеетли значение полярность лампочки ?
  34. xekxek
    Нет не может, они подключены параллельно.
    Вы проверьте их состояние, возможно они просто сгорели(сразу две лампочки)
    Ya нравится это.
  35. xekxek
    Вот поэтому вам и советовали проверить питание на предохранителях, а уж после смотреть дальше.
    Видать вы не тот предох. проверяли или как то не правильно, питание на кнопку-идет от предохранителя(а не наоборот)
  36. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    причину нашол негорела подсветка гос номера по причине обрыва проводов теперь все ок всем спасип тему закрываю
Статус темы:
Закрыта.
