ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ 1.4 При включении зажигания не срабатывает топливный насос! Все предохранители, реле, проводка в норме! Через пару дней заводится без проблем, но стоит поездив какое-то время, заглушить мотор, повторно не завести! Снова перестает качать топливный насос! И так было несколько раз! В чём может быть проблема???
Проблема в том, что не включается реле запуска бензонасоса, значит с модуля контроля не поступает управляющее напряжение, либо его уровень мал для включения реле, но для полной уверенности прозвоните всю рабочую цепочку. Сигнализация есть? Очень часто вводят антиблокировочный контакт в цепь включения бензонасоса. Тогда, как вариант, может быть с ней что-то. Оригинальная схема цепи реле топливного насоса (1,4 л DOHC) помещена ниже.
@MedHotMan, вряд ли, сами же пишете, что после простоя прекрасно включается. Вероятнее всего барахлит ЕСМ, включающий реле. Но, по теории вероятности, в этом мире всё возможно. Прозвоните обмотки топливного насоса омметром - контакты 2 и 3, цвет проводов: чёрный и серый (по схеме).
