Не заводится 2108. Снял стартер, напрямую все крутит. А при установленном ничего. Если замыкаешь - только искрит.
@Павел 1983, поясните, как он крутит в снятом виде? У нас, например, вот такой стоял. Передняя сторона вала стартера на 08 входила во втулку, которая впрессовывается в прилив двигателя. Стандартные причины: износ этой втулки или затяжка стартёра "на перекос".
Павел, большая доля вероятности проблемы в бендиксе и втягивающем реле. В снятом положении, без нагрузки реле срабатывает, бендикс занимает свое положение и стартер крутит. При установке стартера в рабочее положение с запуском двигателя создается нагрузка и стартер скрипит и искрит, а прокрутки агрегата нет. Так же может быть потеря напряжения из-за износа замка зажигания, «подгоревшие» пластины втягивающего реле, износ втулки бендикса. Проверяется просто - если нет видимого износа шестерни, то проворачиваться бендикс должен только против часовой стрелки.
