Проблемы Не заводится Альмера
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем alex21, 12 ноя 2018.
  1. alex21
    alex21 Новичок
    альмера
    Не заводится на холодную Альмера 2003г., с толкача заводится, потом в течении дня будет заводиться с ключа без проблем, но после длительного времени (с утра) опять такая же история. Стартер крутит отлично. Двигатель 1.5.
  3. LogOut
    LogOut Профи
    Отсюда не видать
    Есть на японских автомобилях такое хитрое термовременное реле с биметаллической пластиной, которое завязано в одну цепь с пусковой форсункой. При повороте ключа, нагреваясь проходящим током, пластина раскаляется, и в определённый момент, после запуска двигателя, разъединяет контакты, подающие питание на форсунку холодного пуска. Так вот, проверьте это реле.
  4. alex21
    alex21 Новичок
    альмера
    Так двигатель не запускается на холодную (с утра). Только стартер крутит.
  5. LogOut
    LogOut Профи
    Отсюда не видать
    При поворачивании ключа питание подаётся на стартер. Он крутит, но напряжение, как видно на схеме, приходит также на вывод "STA" термовременного реле. Через форсунку поступает дополнительное топливо, необходимое при холодном запуске и, если есть какие-то причины не дающие завестись двигателю, реле через какое-то время размыкает контакты и отключает форсунку. При температуре +20 градусов, эта цепь отключается моментально.
  6. igvago
    igvago Новичок
    шкода октавия
    Обратный клапан топливной системы.
  7. alex21
    alex21 Новичок
    альмера
    где находится это реле и как проверить его работоспособность, чтоб не покупать не глядя
  8. LogOut
    LogOut Профи
    Отсюда не видать
    Выглядит как датчик. Находится на двигателе. Хотя не исключено, что вместо этого механического датчика может быть какая-либо электроника.
    Проверить его можно омметром, но только это будет проверка на замыкание контактов, а вот полную работоспособность, к сожалению, можно только заменой.
    1 - выводы, 2 - корпус, 3 - пластина (биметаллическая), 4 - спираль, 5 - контакты
