У вас стоит трамблер. Наиболее частая причина неисправности - это выход из строя оптического датчика трамблера. Лучше при этом заменить полностью трамблер на новый, фирмы MANDO.
@Messir, добрый день! У меня матиз 2004 0,8 не заводится сейчас совсем, аккум. в норме, бензин есть, свечи прочистили, один раз завелся, проехала по луже - заглох...что с ним? Еще рядом с трамблером шланг какой то висит, может оторвался откуда то, не нашли откуда... @help
@ОльгаDaewoo Matiz, для Матизов характерно пробивание на массу напряжения с катушки зажигания. Попробуйте снять катушку, место крепления тщательно очистить и высушить и установить её через какую-нибудь влагозащитную проставку. Временно, для проверки можно использовать кусочек толстого картона, например. Если не заведется, надо проверить подачу топлива. Свечи выворачивали - они сухие или влажные?
Ключевая фраза, полагаю ! Как там " Матизик" ? Отсутствие надежного соединения " массового" провода на корпусе авто иногда даёт такой эффект ! Не заводится! + влажность..
Выкрутить свечи, смотрите их состояние(мокрые, сухие) если искра есть и форсунки дают топливо... Проверьте компрессию. Если все гуд то- замерьте давление топлива в рампе.
