Не заводится на бензине Daewoo Nexia. На газе заводится.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 7 янв 2015.
  1. Messir
    Как быть, зависит от того, работает ли вообще двигатель на бензине. На ходу не пробовали включать бензин?
    Если не работает вообще, то начните с проверки предохранителя F7 (Fuel Pump). Он отвечает за питание бензонансоа и защищает цепь форсунок.
  3. Дядя Коля
    Дядя Коля Водитель
    Крестьянство
    Россия
    Mercedes-Vito
    Такое бывает очень редко. Зачастую наоборот. На бензине работает, а на газе отказывается. В Вашем случае, надо проверить клапан переключения режимов работы (газ/бензин).
    Но может быть причина кроется в банальном засорении топливного фильтра.
  4. Messir
    @Дядя Коля, там стоит клапан только на газ. Бензин отключается выключением форсунок и бензонасоса.
  5. Alex-Kelevra
    Alex-Kelevra Профи
    Chevrolet Aveo, ВАЗ 21053
    Можно начать с простого - попробовать завести на бензине, а потом выкрутить свечи и посмотреть - поступает ли топливо. Ну, а потом и плясать от этого. Если свечи сухие, то ищите проблему в топливной системе - бензонасос, фильтр и т.д., те же предохранители. Если свечи мокрые, то возможно их заливает. Попробуйте их почистить и обсушить, прокрутить стартером секунд 5-10, после этого вкрутить свечи и попробовать завести. Если заведется, то причина в этом (заливает). А вообще, очень похоже на забитые форсунки
  6. Messir
    Все сразу?
