Тут либо сбой электроники, либо проблема в контактной группе замка зажигания. Попробуйте скинуть клемму АКБ на несколько минут, чтобы перезагрузить систему.
Думаю проблема в под-капотном блоке предохранителей. Опишите, что до этого делали и как проявлялось?(мыли машину, отсек двигателя, химчистку салона и т.д.)
Это может быть проблема с реле питания бензонасоса. Мигание O/D указывает на аварийный режим. Нужно смотреть число миганий, их длительность. На этих коробках порядок по счету длинного импульса указывает на конкретную ошибку. Причем, что интересно, чек может не гореть, а O/D указывать на ошибку связанную не с коробкой. Еще такие симптомы бывают при окислении контактов ЭБУ. Нужно снять фишку и снова одеть.
