Здравствуйте. Мигающая буква F показывает наличие какой-то ошибки или ошибок. F - это от немецкого Fehler, что означает ошибка. По хорошему, надо считать ошибки и устранять их. Проверьте для начала кабель и разъемы проводки к роботу. Бывает так, что контакты окисляются и начинает пропадать связь блока управления с КПП.
Наверняка ошибка "актуатор в неправильном положении" Проделайте следующее. 1) включите зажигание 2) отключите любую клемму АКБ (ключ зажигания в положении вкл! его не трогаете!) 3) Выкл. зажигание и вытащите ключ из замка. 4) оденьте клему АКБ и включите зажигание 5) 15мин не чего не трогайте! не передачи! не зажигание и т.д.! Робот должен сам себя обследовать и восстановить работоспособность(если все детали целые) п.с. если через 15 минут не чего не произойдет(щелчки под капотом) то выкл. зажигание и снова вкл. нажать на педаль тормоза и переключить передачу один раз(Д или Р не важно) после вернуть рычаг в полож. "Н" и отпустить тормоз. Ждать 15 мин, робот начнет сканировать и синхронизировать электронику (будут щелчки под капотом) После 15 мин. пробуйте запустить авто и испытать коробку на работоспособность. Если что то пойдет не так- или опять заблокирует- то в ремонт(возможно сцепление на замену и актуатор тоже)
