Не заводится ВАЗ 2105 инжектор на морозе.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 3 дек 2014.
  1. Messir
    Добрый день!
    Проверьте питание на бензонасосе при незапуске. Возможно, что проблема в реле, поэтому 2105 не заводится.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Думаю проблема в кривой заводской прошивке.
    При низких температурах-не правильная смесь топлива.
    Советую перепрошить на нормальную прошивку.
    Так же виновником может быть и датчик температуры двигателя и ДМРВ
    Перед прошивкой, сделайте диагностику, проверьте правильность показаний датчиков, если все ок, то перепрошивка ЭБУ (чип-тюнинг)
