Не заводится ваз 2109 карб
Тема в разделе "ГРМ", создана пользователем Роберт, 26 окт 2014.
  1. Роберт
    Роберт Новичок
    ВАЗ 21093
    Всем доброго времени суток. Такое дело. Сначала сломалась передняя подушка двигателя. Поменял. После замены очень нестабильно работал двигатель. Снял крышку ремня грм и увидел что метки вхлам сбиты. Снял ремень, выставил метки(к сожалению получилось выставить только 2 из 3) машина перестала даже схватываться при запуске двигателя.
    Вопрос #1
    Может ли она не схватываться если выставлены только 2 метки(та что на верхней шестерне ремня, а вторая на нижней). Метка в картере сцепления не по феншую.
    Вопрос #2
    Если дело в этом, то как выставить все 3 метки одновременно?
    Заранее признателен за помощь вашими ответами на эту тему.(@help)
  3. amin
    amin Автолюбитель
    Механик автоколонны. Любитель автодиагност.
    Башкортостан
    Ваз 21103
    Метка на маховике и на передней шестерни одно тоже, кому как удобно так и ставят, но в Вашем аварийном случае не помешало бы проверить совпадают ли эти 2 метки, поршень 1 и 4 цилиндра должны быть верхней мертвой точке, если нет, то Вам надо проверить не срезан ли шпонка передней шестерни.
    Ya нравится это.
  4. Роберт
    Роберт Новичок
    ВАЗ 21093
    @amin, спасибо, попробую
  5. Ya
    Кроссовере
    Отписывайтесь, по возможности, о результатах!
  6. Роберт
    Роберт Новичок
    ВАЗ 21093
    @Ya, обязательно. Но в ближайшее время, к сожалению, вряд ли получится проверить этот вариант. Гаража нет, а на улице сугробы :-( но как только проверю сразу же сообщу :)
    Ya нравится это.
  7. Дядя Коля
    Дядя Коля Водитель
    Крестьянство
    Россия
    Mercedes-Vito
    Имейте в виду, что в верхней мертвой точке поршни бывают два раза за один рабочий ход:
    • в момент такта сжатия
    • в момент выхлопа.
    Попадете на точку выпуска - двигатель не запустится.
  8. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    С метками ГРМ возились, а трамблер крутили? Возможно зажигание сбилось.
  9. Роман88
    Роман88 Водитель
    ВАЗ-21043
    Есть вероятность, что по метке у вас совпадает ВМТ фазы выхлопа. Поэтому, и метки не совпадают, и машина не заводится. Можно не выжучиваться и по пробовать переставить местами провода с траблера с 1 на 4 по идее должно проканать.
    А вообще найдите верхнюю точку сжатия. Для этого сделайте пыж из целофанового пакета, и забейте его в отверстие свечи. Крутите движок, как только пыж выбьет, это и есть такт сжатия.
