Не заводится Ваз 21099. Не крутит стартер
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 29 дек 2014.
  1. Messir
    Проверяйте напряжение по цепи от замка зажигания, согласно схеме подключения стартера.
    При повороте ключа хзажигания в положение "Стартер", напряжение должно появится на выводе 30 дополнительного реле 6.
    Если этого не происходит, то проверьте наличие напряжения клемме 87 реле 6.
    По результатам отпишитесь, будем дальше разбираться если что.
    xekxek нравится это.
