Chaser0001
- Решения
- 1
- Я езжу на
- Хонда Аккорд
Эту модель можно часто встретить на дорогах нашей страны. Разберем его основные недочеты, которые важно знать перед покупкой.
1. Эксплуатация автомобиля: что говорят реальные владельцы?
Владельцы рестайлинговой Lada Vesta SW 2025 года выпуска сталкиваются с разными недочетами модели. Некоторые дефекты проявляются уже на минимальных пробегах и доставляют немало проблем. В частности, автолюбители жалуются на проблемы с основными агрегатами автомобиля, на многочисленные недоработки в основных системах и минусы салона. Рассмотрим подробней значимые недостатки транспортного средства, которые следует учитывать перед покупкой.
2. Насколько подвеска автомобиля соответствует российским условиям?
В отличие от «дореста» подвеска стала более тугой и шумной. При достаточных ходах она плохо отрабатывает средние и мелкие неровности, наполняя салон разнокалиберными стуками. Нередко причина кроется в самих амортизаторах, которые не обладают нужными характеристиками для «сглаживания» неровностей. Хотя иногда биение связано с преждевременным износом втулок и стоек стабилизатора.
3. Характеристики комфорта салона
Даже в 2025 году Автоваз не смог решить проблему с материалами и качеством сборки салона. Зазоры между элементами по-прежнему разные. Где-то детали плотно стыкуются друг с другом, в других местах между ними пространство в несколько миллиметров. Все это порождает повсеместные скрипы, особенно в зимнее время года. Они раздражают и отвлекают от управления автомобилем.
Кроме самой сборки нарекания вызывает качество пластика. Например, на бюджетных японцах или европейцах он если и жесткий, то очень прочный. В Vesta SW пластик не выдерживает даже небольшое механическое воздействие. В результате уже после 1-2 лет эксплуатации элементы в основных зонах риска имеют множественные повреждения и выглядят непрезентабельно.
Если у владельца машины дети или ему нужно возить какие-то мелочи и/или аксессуары, то придется подумать над размещением всех вещей. Ниш и карманов здесь явно мало, хотя сделать их совсем не сложно.
Еще одна проблема связана со складыванием задних сидений. Некоторые владельцы хотели бы использовать машину для туризма и ночевок. Но кресла заднего ряда при складывании не образуют ровный пол. Поэтому о полноценном отдыхе придется забыть. Или нужно возить с собой палатку, что также не очень удобно.
4. Основные выявленные недостатки и значимые проблемы
Перечислим ключевые недочеты автомобиля:
- Недостаточно тяговитый мотор. Многие отмечают, что даже без полной загрузки машине не хватает тяги, обгоны приходится очень хорошо планировать. Иногда мощность буквально теряется на средних оборотах. Причем агрегат уходит в отсечку на 5000 оборотах.
- «Пинки» и плохое включение передач у вариатора. Иногда при нажатии на педаль газа несколько секунд ничего не происходит, а затем авто срывается с места с заметным «пинком». При этом передачи включаются туго, словно им что-то мешает.
- Сильные вибрации из-за дефектной опоры ДВС. Правая «подушка» не выдерживает никакой критики. Она жесткая, не способна гасить вибрации.
- Отсутствие фиксаторов дверей. В итоге их нужно постоянно придерживать, дабы случайно не повредить другие авто и чтобы двери самопроизвольно не закрылись.
- Высокий расход топлива. Зачастую он превышает 11 литров на 100 км пробега.
- Слабое крепление боковых зеркал. На скорости от них идут шум и вибрации.
- Проблемы с запуском двигателя и стартом. Это происходит по двум причинам. Первая - подклинивания кнопки «старт-стоп». Вторая - некачественная «лягушка» на педали тормоза, поэтому рычаг КПП невозможно перевести в положение «Движение».
- Слабая звукоизоляция. После покупки нужно отдавать авто в специализированную мастерскую для установки шумоизоляции.
- Ранняя коррозия кузовных деталей. Уже после обкатки авто можно заметить отдельные очаги коррозии. Она появляется даже в тех регионах, где нет суровых зим и реагентов.
- Глюки бортового компьютера. Периодически на дисплей выводятся некорректные сведения или нет сигналов от датчиков.
- Плохой головной свет. Качество ламп и фар откровенно низкое.
- Шумы от защиты мотора. Во время движения от нее исходят шум и дребезжание.
- Стуки суппортов. Начинают греметь уже на 2-3 тыс. пробега.
- Некорректные данные термометра и часов. Они могут транслировать произвольные показатели.
- Некачественные щетки стеклоочистителя. Вроде бы мелочь, но подобрать хороший аналог не так-то просто, производитель по непонятной причине использовал редкий тип крепления.
- Локальное отсутствие подсветки. Ее очень не хватает в багажнике и в пассажирском бардачке.
- Периодические отказы камеры заднего хода. Особенно много проблем с ней зимой.
- В нише для запаски образуется конденсат.
- Отсутствие гидроупоров для фиксации капота.
- На малых пробегах начинают гудеть ступичные подшипники.
- Увеличить тягу мотора можно только при помощи чип-тюнинга, который негативно влияет на ресурс агрегата.
- Недочеты в работе вариатора можно устранить только его замена или ремонт.
- Вибрация «лечится» путем установки качественной подушки ДВС. Габариты можно сравнить визуально или померить.
- С боковыми зеркалами и фиксаторами дверей поможет замена.
- Справиться с коррозией поможет своевременная обработка кузова. Но ее должен проводить человек с опытом.
- Вопрос недостаточной шумоизоляции устраняется в любой профильной мастерской.
- Конденсат в отделении для запасного колеса можно устранить только при помощи сушки.
- Проблему со светом легко решит установка линз. Даже бюджетных.
- Дефект суппортов решается установкой деталей от авто ГАЗа. Например, машин семейства ВАЗ.
- С камерой заднего вида ничего не сделать, поможет только замена.
- Невысокая стоимость запасных частей.
- Вместо ненадежного вариатора можно выбрать неубиваемую «механику».
- 4 подушки безопасности.
- Адаптивность к российским условиям.
- Интересный дизайн. Машина выделяется в потоке, хотя выштаповки уже выглядят архаизмом.
- Достаточный дорожный просвет. Здесь он 178 мм, чего достаточно для преодоления хорошего бездорожья.
- Физические кнопки климат-контроля.
- Вместительный багажник. Его объем составляет 480 литром в обычном состоянии и более 800 литров при сложенных креслах второго ряда.
