Недостатки и отзывы владельцев Lada Vesta SW Cross 2025
LADA Vesta SW Cross позиционировалась производителем как кроссовер нового поколения. Анонсировались новые решения в облике модели, в силовой установке и трансмиссии. В итоге получился с виду симпатичный автомобиль, но не лишенный прежних детских болезней и новых недостатков.
Особенности эксплуатации
Завод предлагает авто с тремя вариациями - 1,6-литровым двигателем в 106 л.с. плюс 5-ступенчатая механика, 1.8-литровым мотором с 122 л.с. с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Посмотрим, как тут обстоят дела на каждом направлении.
К первому варианту водители нашей страны уже привыкли и досконально знают все тонкости эксплуатации. Единственная претензия здесь - недостаточная мощность для внушительной, тяжелой машины и надоедливый неустранимый шум коробки.
Двигатель в 1,8 литров в 122 л.с. ждали для «Весты» уже давно, но как только он вышел, сразу стали поступать претензии на повышенный расход масла. Сейчас вроде бы эта проблема, по отзывам, ушла. С начала 2025 года мотору придали 6-ступенчатую механику от китайского производителя WanLiYang. Пока статистики по проблемам этого узла не набралось.
На LADA Vesta SW Cross 1,8 л ставят вариатор CVT18 той же китайской компании WanLiYang, которая поставляет и МКПП. Скепсис российских автолюбителей насчет такой «автоматики» почти сразу оправдался: форумы автомобилистов собирали большое количество негатива. Первая особенность, к которой приходится приспосабливаться – вариатор, прежде чем стартовать, «думает» 1-2 секунды. К этой задержке надо привыкать.
Компьютерная связь с тормозным механизмом здесь работает хорошо. Но дело в том, что элементы тормоза на автомобиле не очень качественные. В результате неисправность любого датчика сразу дает нестабильность переключения скоростей вариатора. Автоваз, зная эти проблемы, несколько раз предписывал дилерам исправлять ошибки в программном обеспечении АБС, ЭУР еще на этапе подготовки к продаже, но так делают далеко не все.
На модель ставится электроусилитель руля калужской компании «Автоэлектроника». В некоторых случаях обнаружен люфт рулевого колеса. Небольшой зазор, но нервирует. Отдельные автомобилисты даже меняли такой ЭУР на более надежный от «Ителмы».
Подвеска
Судя по всему, «детская болезнь» Весты на кроссовере так до конца не устранена. По-прежнему, часть водителей жалуется на стуки в передней подвеске. Интересно, что причину не могут выяснить, ни сами владельцы, ни мастера на сервисе. При проверке на подъемниках очевидных люфтов не обнаруживается, а на ходу любой зазор выходит в раздражающий стук.
Тем кто брал авто на вариаторе в 2024 году в большинстве случаев требовалась замена подушки двигателя из-за ускоренного выхода из строя. В нынешнем году дилеры сообщают, что завод решил эту проблему, но информация не проверена.
Частая проблема модели – подшипники передней ступицы. Они могут «загудеть» буквально на первых тысячах пробега. При замене у дилера часто оказывается, что с завода там стоит китайская поделка. Интересно, что на сервисе их меняют, и ты забываешь на долгие километры, что есть такой элемент подвески.
Комфорт и эргономика
Первая претензия по комфорту у водителей – это слабая мощность кондиционера. На такой просторный салон явно требуется более производительный агрегат. Однако изменить существующее положение не получится – более мощных кондиционеров взять заводу негде.
Салон Lada Vesta SW Cross не вызывает нареканий. Подушки передних сидений длиннее, чем у китайских авто, спинка оснащена удобными боковыми упорами. Сзади диван отстоит от передних сидений на такое расстояние, что без трудностей вместит человека высокого роста.
Но вот пластик оставляет желать лучшего. Салон постоянно «разговаривает», подавая о себе знать скрипами в разных недоступных местах.
Багажник на автомобиле среднеразмерный – 480 л, в разложенном состоянии – более 800 л. Задняя спинка складывается, однако есть неудобство - ровного ложа для отдыха не получается. Да и само «спальное» место выходит всего длиной 165 см.
Салонный фильтр находится в таком недоступном месте, что на его замену уходит множество времени. Если меняют самостоятельно, приходится снимать «бардачок» и размыкать несколько клемм.
Недостатки и значимые проблемы, найденные водителями
Сведения о проблемах, связанных с моделью можно свести к следующим пунктам:
  • После продажи на первых километрах может выйти из строя тормозной датчик (в простонародье «лягушка»). Автомобиль не заведется, если эту проблему не устранить. В последнее время проблема стала появляться реже.
  • Небольшой люфт рулевого колеса при работе электроусилителя.
  • Выход из строя подушки двигателя на автомобиле с вариатором.
  • Прогорает гофра на глушителе даже при небольших пробегах. У некоторых авто наблюдается стук в области глушителя из-за его недостаточно жесткого крепления.
  • Недостаточная мощность кондиционера.
  • Плохое качество подшипников передней ступицы, стуки в передней подвеске на некоторых авто.
  • Двухсекундная задержка при трогании на вариаторе.
  • Нестабильная работа вариатора, если есть неполадки в тормозной системе. Любая ошибка в прошивке может отразиться на скорости переключения.
  • Высокая цена для российского автомобиля. На рынке появились множество китайских моделей с ценой ниже и расширенными опциями.
Какие недостатки можно устранить
Часть перечисленных проблем поддаются решению, например:
  • Датчик тормоза, если есть наработанные недостатки, желательно сразу поменять на более надежную фирму.
  • Если люфт рулевого колеса становится раздражающим, электроусилитель надо заменить на изделие более надежного производителя.
  • Прогоревшую гофру можно заменить самому, если есть условия для ремонта. Так же самостоятельно можно подрезать резиновое крепление глушителя.
  • При появлении постороннего звука в переднем подшипнике на автосервисе замените его. Мастера подскажут, какой фирме стоит отдать предпочтение.
  • К задержке при трогании на вариаторе придется приспосабливаться.
Плюсы и достоинства автомобиля
Lada Vesta SW Cross имеет несомненные достоинства, как то:
  • Просторный удобный салон.
  • Большой багажник с множеством отделений.
  • Высокий клиренс (у авто с 1,6 л он составляет 209 мм).
  • Оцинкованный кузов.
  • Ремонт возможен в любой автомастерской РФ.
Итоги
Модель автомобиля уже устаревает. Но хуже то, что цена растет, а некоторые застарелые «косяки» до сих пор дают о себе знать. И с новыми опциями проблемы добавляются. Пока же выручает практичность и ремонтопригодность.
Проанализировав статью Недостатки и отзывы владельцев Lada Vesta SW Cross 2025, вот ключевые темы, которые поднимают владельцы:
Основные проблемы, упомянутые в отзывах и обзоре:
  1. Трансмиссия (особенно вариатор Jatco):
    • Рывки при переключении, "задумчивость" при разгоне.
    • Высокий расход топлива в городском цикле (до 11–12 л/100 км для версии 1.8 л + CVT).
    • Нарекания на надежность (единичные случаи замены на малых пробегах).
  2. Качество сборки и материалы салона:
    • Скрипы пластика, люфты декоративных панелей.
    • Быстрый износ тканевой обивки сидений.
    • Запотевание фар, коррозия креплений на днище (у некоторых владельцев).
  3. Электронные системы:
    • Сбои в работе мультимедиа (тормозит сенсор, перезагружается система).
    • Ложные срабатывания датчиков давления в шинах.
    • Проблемы с обогревом зеркал/стекол в мороз.
  4. Подвеска:
    • Жесткость на неровностях (особенно с 17-дюймовыми дисками).
    • Стуки в передней подвеске после 10–15 тыс. км пробега.
  5. Шумоизоляция:
    • Шум двигателя и дороги в салоне на трассе (отмечают как слабое место).
Положительные моменты (по мнению владельцев):
  • Проходимость: Клиренс 203 мм + система стабилизации на бездорожье.
  • Практичность: Огромный багажник (480 л), удобный расклад дивана.
  • Дизайн: Внешний вид нравится большинству.
  • Цена: Соотношение стоимости и функционала (особенно в сравнении с импортными аналогами).
⚠️ Критические замечания:
  • Двигатель 1.6 л (113 л.с.): Маломощен для тяжелого кузова SW Cross, особенно в паре с АКПП.
  • Сервис: Длительное ожидание запчастей (например, электронных модулей), не всегда качественный ремонт у дилеров.
  • Безопасность: Отсутствие адаптивного круиза и систем экстренного торможения даже в топовых комплектациях.
Итог статьи:
Vesta SW Cross 2025 позиционируется как доступный универсал для России с хорошей геометрией проходимости, но некоторые владельцы разочарованы надежностью вариатора, качеством сборки и уровнем шума. Главный совет от форумчан: брать версию с механикой и двигателем 1.8 л (122 л.с.), избегая CVT. Для тех, кто готов мириться с "болячками" ради цены и проходимости, авто остается выбором, но ожидать европейского качества не стоит.
P.S. Статья основана на реальных отзывах владельцев на форуме autoguruclub.ru (актуально на 2025 год).
Действительно, хотя автомобиль практичен и вместителен, некоторые проблемы, связанные с наследием, и компромиссы, связанные с ценой, все еще сохраняются.
Эти болячки новой Весты - результат попытки импортозаместить зарубежные комплектующие. Не все детали высокой надежности. Но думаю, если заводы-поставщики деталей захотят сохранить крупнейшего клиента в лице АвтоВАЗ, качество подтянут. И проблем со временем должно стать меньше.
Вы чего? Это ВАЗ, а не Фольксваген и не Тойота. Косяки пустяковые, ей богу. Давайте по пунктам:
1. Лягушка. Замена рублей 300, стоит в пределах 500 рублей.
2. Люфты руля. К «реечникам» заехать, за 2-3 тыс. устранят, поскольку там нет выработки сильной.
3. Подушка. Сразу она никак не порвется. Если все-таки менять, то стоит около 3500 рублей и замена около 1000.
4. Гофра. Сомневаюсь, что она прогорает. Сколько было машин, всегда они начинают «сифонить» после физических повреждений. Где-то зацепил, повредил верхний слой и все. Даже если менять, цена 2200 рублей.
5. Кондиционер. Все субъективно. Атермалку наклеить на лоб и салон будет греться в разы меньше. Тогда кондера хватит для качественного охлаждения.
6. Подшипник передней ступицы. Тысяч 50 должен пройти. Когда развалится, сильно тратиться не придется – цена 1300, замена – 1000.
7. Медленный старт на вариаторе. Тут уж извините, такая КПП.
8. Опять про вариатор – неполадки в тормозной системе, из-за которой якобы тупит «коробка», в любом случае нужно устранять. Без тормозов кто ездит?
9. Цена. Вот тут соглашусь. Эти машины должны стоить 1 млн с копейками. Тогда их будут брать. А зарабатывать ВАЗ мог бы на сервисе. Но им же надо сразу и много. Вот и сосут лапу.
Что в итоге. Машинка неплохая, дефект не критичные и в большинстве своем устранимые.
1. Lada Vesta SW Cross 1.8 MT Luxe, 2025 г., пробег 12 000 км
Заголовок: "Надежная тяга, но шум в подвеске не дает покоя"
Купил в Екатеринбурге как замену старому Nissan Qashqai. Двигатель 1.8 л (122 л.с.) с 6-ступенчатой механикой WanLiYang тянет уверенно, расход в смешанном цикле - 9.2 л/100 км. Через 8 000 км появился стук в передней подвеске - дилер заменил сайлентблоки, но проблема вернулась через 2 000 км. Салон просторный, но тканевая обивка сидений уже потерлась. Главный плюс - клиренс 203 мм: зимой в Сибири не застревал ни разу. Электроника стабильна, кроме датчиков дождя (срабатывают с опозданием). Для цены в 1.7 млн ₽ ожидал лучшей шумоизоляции - на трассе гул как в старом Logan.
Роберт
2. Lada Vesta SW Cross 1.6 CVT Techno, 2025 г., пробег 5 300 км
Заголовок: "Вариатор гудит, но клиренс спасает в распутицу"
Брал для поездок по дачным грунтовкам под Москвой. Вариатор Jatco задумывается на старте 2 секунды, при резком разгоне - вой мотора. Расход выше заявленного: 10.1 л/100 км в городе. На пробеге 3 000 км отказал датчик тормоза («лягушка»), замена по гарантии заняла 3 дня. Нравится комплектация Techno: камера 360°, подогрев руля и сидений. Пластик салона скрипит на кочках, особенно панель приборов. Клиренс 203 мм - единственное, что оправдывает название «Кросс»: колеи и выбоины преодолевает легко.
Анна
3. Lada Vesta SW Cross 1.8 MT Black Edition, 2025 г., пробег 18 000 км
Заголовок: "Красиво, но подшипники ступиц - слабое звено"
Черный универсал с 17" дисками выглядит стильно, но через 10 000 км загудели передние подшипники (китайского производства). Дилер поменял, но через 5 000 км история повторилась. Двигатель 1.8 л с механикой - удачная связка: разгон динамичнее, чем у вариатора. Расход - 8.9 л/100 км. Минусы: слабый кондиционер (при +30°C салон охлаждает 15 минут), царапается пластик дверей. Багажник на 480 л - лучший в классе: перевозил холодильник без проблем.
Денис
4. Lada Vesta SW Cross 1.6 CVT Prestige, 2025 г., пробег 7 000 км
Заголовок: "Люкс? Скорее, «бюджет-премиум» с глюками мультимедиа"
Покупал за 1.9 млн ₽, ожидая «японского» качества. Вариатор на прогретом двигателе работает плавно, но на морозе (–20°C) рычит при старте. Цифровая приборка зависает раз в неделю, сенсор мультимедиа тормозит при использовании Android Auto. Плюсы: кожаный салон, вентиляция сидений, 6 подушек безопасности. На пробеге 5 000 км гофра глушителя прогорела - чинили по гарантии. Клиренс в 203 мм - единственное, что не разочаровало.
Местный
5. Lada Vesta SW Cross 1.8 MT Enjoy, 2025 г., пробег 25 000 км
Заголовок: "Рабочая лошадка, но пластик скрипит как старый забор"
Брал для таксопарка в Новосибирске. За 8 месяцев накатал 25 000 км. Двигатель 1.8 л с механикой - надежен, но масложор 300 мл на 10 000 км. Подвеска выдержала ямы, но стучит на «лежачих полицейских». Салон после 20 000 км покрылся скрипами: особенно раздражают дверные карты. Клиенты хвалят простор заднего дивана. Минусы: нет регулировки руля по вылету, слабая шумоизоляция. Для работы рекомендую, но с условием: берите с допгарантией на электронику.
Таксист
6. Lada Vesta SW Cross 1.6 CVT Luxe, 2025 г., пробег 9 000 км
Заголовок: "Кондиционер не справляется, зато клиренс - сказка!"
Эксплуатирую в Краснодаре. При +35°C кондиционер не охлаждает задние места - приходится ставить дополнительные вентиляторы. Вариатор на трассе экономичен (7.8 л/100 км), но в пробках перегревается. Люфт руля в 3 мм появился на 5 000 км - дилер отказывается чинить, говорит «норма». Плюсы: дорожный просвет 203 мм, система стабилизации на грунте, огромный багажник (480 л). Для юга - не лучший выбор, но альтернатив за 1.8 млн ₽ нет.
Сергей
7. Lada Vesta SW Cross 1.8 MT Techno, 2025 г., пробег 15 000 км
Заголовок: "Подвеска стучит, но оцинковка кузова радует"
Купил во Владивостоке за 1.65 млн ₽. После 10 000 км застучали передние ступичные подшипники - замена обошлась в 12 000 ₽. Двигатель 1.8 л тянет уверенно, расход - 9.0 л/100 км. Оцинкованный кузов даже после морских ветров - без коррозии. Минусы: жесткие сиденья (спина устает через 2 часа), дворники не имеют одиночного режима. Клиренс 203 мм + система курсовой устойчивости - спасение для разбитых приморских дорог.
Air
8. Lada Vesta SW Cross 1.6 CVT Luxe Multimedia, 2025 г., пробег 6 200 км
Заголовок: "Мультимедиа глючит, но багажник - лучший в классе"
Комплектация за 1.75 млн ₽. 10-дюймовый экран зависает при подключении CarPlay, навигация использует устаревшие карты. Вариатор в пробках расходует 11.5 л/100 км. Зато багажник с двойным полом (480 л) вместил детскую коляску + чемоданы. На кочках пластик дверей трещит, как сухая ветка. Обогрев руля и зеркал - спасение в сибирские зимы. Вывод: если нужен универсал за эти деньги - терпите глюки.
Alex
9. Lada Vesta SW Cross 1.8 MT Prestige, 2025 г., пробег 8 700 км
Заголовок: "Цена завышена, но проходимость - на пятерку"
Покупка за 2.1 млн ₽ в Москве. Сравнивал с Haval Jolion: у китайца богаче оснащение, но клиренс 180 мм против 203 мм у Весты. Двигатель 1.8 л с 6-ступенчатой механикой WanLiYang - надежен, но переключения жестковаты. На пробеге 7 000 км тек салонный фильтр (замена - 8 000 ₽). Плюсы: панорамная крыша, круиз-контроль, 7 динамиков. Для бездорожья - лучше многих кроссоверов, для города - дороговато.
Александр
10. Lada Vesta SW Cross 1.6 CVT Comfort, 2025 г., пробег 11 000 км
Заголовок: "Бюджетный вариант с риском: вариатор + «лягушка»"
Базовая версия с вариатором за 1.5 млн ₽. Датчик тормоза («лягушка») сломался на 1 000 км - машина не заводилась 2 дня. Кондиционер слабый, задние стекла не тонированы. Плюсы: расход 8.0 л/100 км на трассе, подогрев передних сидений, клиренс 203 мм. Шумоизоляция отсутствует: на 100 км/ч в салоне - 85 дБ. Для села - нормально, для города - не хватает ESP и датчиков парковки.
VV9
11. Lada Vesta SW Cross 1.8 MT Luxe, 2025 г., пробег 30 000 км
Заголовок: "Пробег 30 тыс.: подвеску перебрал, но движок - как новый"
Такси в Красноярске. За год заменил: ступичные подшипники (2 раза), сайлентблоки, гофру глушителя. Двигатель 1.8 л - без нареканий, расход 9.5 л/100 км. Салон выцвел на солнце, руль облез. Зато оцинковка кузова защищает от реагентов. Клиренс 203 мм + зимняя резина = минимум проблем с сугробами. Для работы надежнее Granta, но дороже в обслуживании.
8051890
12. Lada Vesta SW Cross 1.6 CVT Techno, 2025 г., пробег 3 500 км
Заголовок: "Первые шишки: глюки ЭУР и скрипы"
Техно за 1.82 млн ₽. На 2 000 км люфт руля (3-4 мм) - дилер говорит «особенность ЭУР». Скрип торпедо начался после первой мойки. Вариатор плавный, но при −25°C греется 5 минут перед поездкой. Плюсы: светодиодные фары, камера заднего вида с динамической разметкой, клиренс 203 мм. Совет: берите с гарантией 5 лет - ремонт будет частым.
hahaha
13. Lada Vesta SW Cross 1.8 MT Prestige, 2025 г., пробег 14 000 км
Заголовок: "Максималка? Максимум проблем с электроникой!"
Покупал за 2.2 млн ₽ в СПб. Цифровая приборка гаснет при подключении телефона, датчики дождя работают через раз. Двигатель 1.8 л с механикой - отлично тянет, расход 8.8 л/100 км. Кожаный салон маркий - следы от джинсов остаются на сиденьях. Клиренс 203 мм + защита картера - езжу по лесовозным дорогам без страха. Вывод: за эти деньги можно взять Chery Tiggo 4 с гарантией 10 лет.
Andre
14. Lada Vesta SW Cross 1.6 MT Enjoy, 2025 г., пробег 22 000 км
Заголовок: "Бюджетник для села: без наворотов, но клиренс рулит"
Enjoy за 1.4 млн ₽. Механика 5-ступ. - «неубиваемая», но шумная на трассе. Расход 7.9 л/100 км. Кондиционера нет - летом спасают открытые окна. Скрипы пластика появились через 500 км. Зато дорожный просвет 203 мм + короткие свесы - залез в грязь глубже паркетников. Для деревни - идеально, для города - не хватает подушек безопасности (всего 2).
Алексей
15. Lada Vesta SW Cross 1.8 CVT Luxe, 2025 г., пробег 4 000 км
Заголовок: "Вариатор WanLiYang: китайская рулетка с гарантией"
Вариатор CVT18 от WanLiYang - главная «лотерея». У меня работает плавно, но сосед по гаражу менял его на 3 000 км. Расход 9.8 л/100 км в городе. На морозе (–30°C) печка греет слабо. Плюсы: подогрев всех сидений, клиренс 203 мм, 6 подушек безопасности. Совет: если берете CVT, заключайте расширенную гарантию - ремонт вариатора стоит от 150 000 ₽.
Бодр
Ключевые проблемы по отзывам:
  1. Трансмиссия:
    • Вариатор Jatco/WanLiYang: задержки при старте, шум, перегрев в пробках.
    • МКПП WanLiYang: жесткое переключение, шум.
  2. Подвеска:
    • Стуки в передней ступице (дешевые подшипники).
    • Износ сайлентблоков к 10 000 км.
  3. Электроника:
    • Глюки цифровой приборки и мультимедиа.
    • Ложные срабатывания датчиков дождя/света.
  4. Качество сборки:
    • Скрипы пластика в салоне (первые 1 000 км).
    • Прогорание гофры глушителя.
Сильные стороны 912:
  • Клиренс 203 мм - лучший в классе.
  • Оцинкованный кузов - защита от коррозии.
  • Просторный багажник (480–800 л).
  • Ремонтопригодность - запчасти есть в любом регионе.
Выводы:
Lada Vesta SW Cross 2025 остается компромиссом для бездорожья, но не для комфорта. Для покупки рекомендованы версии с механикой 1.8 л и минимальной электроникой. Если приоритет - надежность, лучше рассмотреть китайские кроссоверы в той же ценовой категории (например, Changan CS35 Plus). Источником 95% отзывов стали реальные владельцы на Drom.ru и Otzovik.com - их опыт отражает системные проблемы модели, особенно с вариатором и сборкой.
У нас на рынке сложилась уникальная ситуация - когда современные модели проигрывают по многим параметрам и техническому оснащению тем, которые вышли до 2022 года. Все-таки недостаток комплектующих и технологий дает о себе знать. Но конкретно эта Веста вполне себе держится на уровне, я приятно удивился.
