Недостатки и отзывы владельцев Нового Haval H7 2025 года
  • Автор темы Автор темы idener
Новый Haval H7 презентован в России в апреле 2025 года. Предлагаются три модели, различающиеся уровнем оснащения, электронных сервисов и комфорта салона. У всех один двигатель – 2 л объемом, 190 л.с. мощностью, с чугунным блоком, а также однотипная роботизированная коробка передач.
Несмотря на короткий промежуток времени, прошедшего с момента выхода в «свет» модели, нашлись эксперты и водители, которые провели оценку новинки и сравнили ее с предшественником. Некоторые недочеты так и остались.
Особенности вождения
Производитель разрешает заправлять автомобиль бензином АИ-92, но в смеси с 95-м. Эксперты рекомендуют не рисковать форсунками и пользоваться только АИ-95 и лишь в крайних случаях переходить на топливо ниже качеством.
Паспортный расход топлива – 9,5 л/100 км в смешанном цикле. По отзывам водителей в заданные рамки уложиться трудно. Настоящий расход составляет примерно 14 л в городском цикле и около 8,5-9 л на трассе. В среднем это уже более 11 л/100 км.
Коробка
Водители, пересевшие с автомобилей с коробками проверенных производителей на Haval H7, неприятно поражаются неуверенной связи двигателя с коробкой. На нажатие акселератора автомобиль реагирует с небольшой задержкой. Если владелец предпочитает более резкую манеру вождения, ему следует переходить на спортивный режим.
Робот не позволяет поставить положение N при выключенном двигателе. Это конструктивная особенность: если автомобиль не заводится, то нейтральное положение не включить.
При начале движения и при торможении наблюдается небольшая вибрация. Дилеры утверждают, что это особенности роботизированной коробки.
Опция удержания в полосе работает неуверенно, по непонятному алгоритму. Все равно приходится следить за дорогой. Автомобиль при включении системы слежения за дорогой самостоятельно отслеживает дорожную обстановку. Но система настроена так, что до впереди идущего авто она оставляет излишне большую дистанцию, в которую становятся другие участники движения.
Подвеска
У автомобиля короткий ход подвески, на мелких крутых кочках, вроде «лежачих полицейских» амортизаторы ощутимо «пробивает». Чтобы уберечь элементы подвески от повреждения надо сильно снижать скорость перед препятствиями. В то же время на высокой скорости автомобиль «раскачивает» из-за мягкой подвески, однако устойчивости он не теряет.
Штатные колесные диски, несмотря на значительный размер – 19 дюймов, изнутри имеют полости, в которые зимой или в непогоду могут набиваться снег, грязь. В результате на скорости свыше 90 км/час автомобиль начинает вибрировать. Если такая проблема возникла, следует искать подъемник или смотровую яму, чтобы очистить колеса.
На отдельных экземплярах через короткий промежуток после покупки начинают скрипеть сайлентблоки. Устраняется посторонний звук либо смазкой, либо заменой.
Характеристики комфорта салона и эргономики
Автомобиль высокий, и людям с небольшим ростом придется исключить из одежды для поездки длиннополые пальто или плащи, чтобы их не испачкать полы. При среднем росте посадку в салон придется начинать с края сидений, что со временем может привести к заломам.
Как у всех китайских авто, у нового Haval H7 короткая подушка водительского сиденья. Для устранения недостатка используются приспособления вроде проставок под кресло и дополнительные подушки под колени.
Регулировка подогрева заднего дивана, изменение температуры в салоне доступны только водителю. Пассажиры не могут менять параметры со своих мест.
Многих водителей раздражает непонятный алгоритм работы датчика дождя. Стеклоочистители работают то интенсивно, то сильно замедляются, причем режим их работы визуально не зависит от интенсивности осадков. Со временем эта проблема может исчезнуть. По мнению водителей, поворотники работают слишком громко.
Беспроводная зарядка, несмотря на рекламные заявления слабой мощности. Гаджеты, требующие мощного тока, такая зарядка может не обеспечить. Для гарантии следует обязательно в автомобиле иметь специальный шнур.
Звучание музыки, по отзывам оценивается в среднем на оценку 4 или даже 3 с плюсом. На средней громкости качество еще приемлемое, но на малой громкости тонкости музыкального произведения становятся недоступны уху водителя.
Для габаритного авто Haval H7 имеет небольшой багажник объемом всего 324 литра. Шторка багажного отделения еще уменьшает его объем. Некоторые водители отмечали недостаточную шумоизоляцию салона. Однако такие претензии зависят от того, на каких авто владельцы ездили да Хавала.
Основные выявленные недостатки и значимые проблемы
Приведем перечень недочетов, обнаруженных экспертами и пользователями автомобиля:
  • Маленький бензобак (56 л). Автомобиль с расходом топлива до 15 л/100 км в городском цикле надо заправлять чаще обычного.
  • Туповатая работа роботизированной коробки передач. Следует отметить, что у водителей с «пенсионерским» стилем езды претензий к роботу нет.
  • Короткий ход подвески и пробой амортизаторов на коротких препятствиях.
  • Неуверенная работа системы удержания авто в полосе. Если требуется резко сманеврировать компьютер способен затруднить маневр.
  • Короткая подушка водительского сиденья.
  • Маленькое багажное отделение.
  • Бессистемная деятельность датчиков дождя на некоторых экземплярах.
  • Салонный фильтр пропускает все запахи извне.
  • Тугой механизм закрывания дверей, из-за чего приходится прилагать дополнительные усилия.
  • Пластиковая защита моторного отсека с большими технологическими отверстиями, через которые в отсек попадает грязь.
  • Опция автоматического включения и отключения фар дальнего света иногда работает некорректно и не переходит на ближний в нужный момент.
  • Маломощная беспроводная зарядка.
Устранимы ли недостатки
Некоторые из перечисленных недостатков могут быть устранены:
  • Педаль газа резко нажимать не рекомендуется на обычном режиме.
  • Пластиковая защита меняется на металлическую либо отверстия в штатном элементе закрываются самодельными заглушками.
  • Возможности перевозки грузов увеличатся, если на крыше установить дополнительные дуги для крепления автобокса.
  • Салонный фильтр для улучшения качества очистки меняется на угольный элемент.
  • Если не устраивает звукоизоляция, следует обезшумить авто у специалистов.
  • Неудобство с короткими подушками устраняется путем установки специальных проставок и приобретением подушек под ноги.
  • Системой удержания в полосе советуют пользоваться в дальней дороге. В городе ее выключают.
  • Чтобы избежать трудностей с беспроводной зарядкой в машине всегда должны быть шнуры для подключения через разъемы.
Плюсы и достоинства автомобиля
Кроме внушительных габаритов и привлекательной внешности Haval H7 обладает полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. При высокой мощности автомобиль расходует приемлемое количество бензина. Мягкая подвеска, плавный ход, в салоне автомобиля обеспечен хороший комфорт. Свою нишу модель заняла и постепенно совершенствуется.
В первую очередь читать инструкцию.
1. Нейтраль для буксировки включить можно. 2. Брюки или плащ не запачкать, пороги всегда чистые. 3. Звук отменный на премиум-версии без сабвуфера. Просто настойки посмотреть надо.
4. По стеклоочистители разберитесь в каком режиме включите.
5. Салонный фильтр пропускает все запахи извне- это не противогаз. Писать всякие придирки не проверив не очень хорошо.
Ну дизайн у него не очень. И особенно огорчает, что в Китае уже не надо и снимается с производства то и нам везут.
Прикрепляю фото этого автомобиля, что бы было понятно о чём идёт речь.
    130 КБ · Просмотры: 16
    249,9 КБ · Просмотры: 19
    106,4 КБ · Просмотры: 14
    74,1 КБ · Просмотры: 17
    107,9 КБ · Просмотры: 21
    104,5 КБ · Просмотры: 24
Недостатки не самые критичные, кроме одного. Некорректная работа КПП может свести на нет все плюсы и создать немало проблем (в плане возможного ремонта). Чтобы снизить риски для «робота», следует:
  • минимизировать интервалы замены масла (до 30-35 тыс.) и лить жидкость только с допусками производителя;
  • смотреть за уровнем смазывающей жидкости – недопустимы «перелив» и «недолив»;
  • не ездить «на тормозах», когда педаль тормоза все время чуть зажата – в таком режиме «робот» получает колоссальные нагрузки;
  • не стартовать резко – также негативно сказывается на надежности;
  • в больших пробках использовать ручной режим переключения передач (при наличии);
  • попробовать прошить блок управления КПП.
Главное не затягивать с обращением на СТО при появлении каких-то отклонений в работе «коробки». Чем дольше ездить на неисправной, тем дороже окажется ремонт!
Привет, idener! Спасибо, что собрал всё по полочкам - как раз присматриваюсь к этому H7, но после твоего поста ещё больше вопросов появилось.
Про расход удивился: паспорт 9,5, а реально 14 в городе - это ж почти полтора раза разница. Неужели из-за робота так страдает экономичность? Кто-то говорил, что китайские турбомоторы вообще любят кушать, если часто давишь тапку, но 14 литров для двухлитрового двигателя - это уже аппетит V6. Может, обкатка влияет, и на новье такой расход, а потом падает?
По коробке прям больной момент. Прочитал, что N не включить с заглушенным двигателем, и аж затылок почесал: а как тогда машину на эвакуатор грузить, если она вдруг откажется заводиться? Тащить с заблокированными колёсами? Или есть какой-то сервисный секрет, о котором дилеры молчат? И эта вибрация при старте и торможении - это прям норм для робота, или стоит бить тревогу, пока гарантия есть? Я слышал, что на некоторых роботах вибрация - признак скорой замены сцепления, но тут машина свежая.
А система удержания в полосе, выходит, скорее маркетинговая штука, а не реальный помощник? Ты не в курсе, она в дождь или снег вообще адекватна, или разметку теряет сразу? И ещё момент с чугунным блоком - читал, что это вроде плюс к ресурсу, но движок-то сам надёжный? Не слышал про масложор или перегрев на таком моторе? Извини, если сыплю вопросами, реально хочу понять, с чем придётся жить, если вдруг решусь на H7.
Двигатель с чугунным блоком и робот работают с заметной задержкой, особенно на старте, а паспортные 9,5 литров расхода в городе превращаются в 14-15 литров, что делает частые заправки необходимостью из-за бака всего в 56 литров. В современных реалиях это просто огромный минус, который перечеркивает все остальные достоинства.
