Недостатки и отзывы владельцев Lada Largus Фургон 2025
Тема в разделе "Lada", создана пользователем Натан 777, 9 июн 2025.
  1. Натан 777
    Натан 777 Новичок
    Kia Sorento
    Lada Largus 2025 года выпуска – это многофункциональный автомобиль, создающий позитивный имидж компании. Машина с современным дизайном, хорошей обтекаемостью. Авто отличается улучшенным комфортом, оригинальным дизайном. Это 5-дверный автомобиль с передним приводом. Можно выбрать один из шести цветов: металлик – синий, серебристо-темно-серый, серый платиновый, золотисто-коричневый или белый ледниковый или черная пантера.
    Особенности эксплуатации
    На автомашину установлены 15-дюймовые легкосплавные диски, разработанные специально для этой модели. Для удобной перевозки груза на крыше автомобиля установлены рейлинги, на которых можно надежно закрепить перевозимые вещи. Установлены наружные зеркала с улучшенной аэродинамикой. Багажное отделение закрывают ассиметричные широкие двери, открывающиеся на 180°. Каждая дверь запирается отдельно.
    Автомобиль выпускается в двух комплектациях – Classic и Comfort. Версия Classic оснащена 8-цилиндровым двигателем 1,6 л, мощностью 90 л. с. В модели Comfort установлен 16-цилиндровый двигатель на 1,6 л, мощностью 106 л. с. Автомобиль работает на бензине АИ–92 и потребляет в среднем 7,5 (7,8) л топлива на 100 км. Машина разгоняется до 100 км/ч Classic – за 14,1 с, развивая скорость до 160 км/ч, Comfort – за 13,6 с, с максимальной скоростью – 170 км/ч.
    Характеристики подвески
    Независимо от версии, автомобиль оснащен передней независимой пружинной подвеской типа MacPherson. Чтобы автомобиль не кренился при поездках на переднюю подвеску установлен стабилизатор поперечной устойчивости.
    Конструкцию задней подвески представляет полузависимый рычажный пружинный механизм. Для плавной езды задняя подвеска оснащена гидравлическими телескопическими амортизаторами.
    Комфорт и эргономика салона
    Внутри фургона очень удобный эргономичный салон, так как рассчитан на длительную работу водителя. Кресло водителя оснащено боковой поддержкой, есть подлокотник с боксом для хранения. Удобное вождение обеспечивает мульти-руль. Чтобы открывать стекла на дверях присутствуют специальные кнопки. Чтобы парковаться в стесненных местах, предусмотрена камера заднего вида. Удобное расположение мультимедийной системы размером 7 дюймов рядом с приборной панелью. Мультимедиа оснащена системами Apple Car Play и Android Auto.
    В последней модели фургона предусмотрена эффективная климатическая система. Автомобиль оснащен штатным навигатором, круиз-контролем. Для удобных поездок в зимнее время установлен 3-ступенчатый подогрев кресел, а также обогрев наружных зеркал заднего вида. Удобную посадку можно отрегулировать – настроить высоту и поясничную поддержку.
    Для безопасного передвижения в автомобиле установлена антиблокировочная тормозная система (ABS+BAS) и система «ЭРА-ГЛОНАСС». Чтобы не повредить автомобиль при задней парковке, сзади установлены специальные датчики. Безопасность водителя и пассажира во время аварии обеспечивают фронтальные подушки безопасности.
    Выявленные недостатки, проблемы и возможность их устранения самостоятельно или в автосервисе
    Некоторые водители жалуются, что почти ежегодно приходится менять помпу антифриза. Такая работа обходится недешево. Есть мнение, что клапан в расширительном бачке работает неправильно, что выражается в отсутствии сброса давления. Это приводит либо к закипанию антифриза, либо разрыву шланга и, соответственно, течи помпы.
    Также многие водители жалуются на необходимость частой чистки дроссельной заслонки (почти каждые 3–4 месяца). Если это не делать, автомобиль глохнет после запуска.
    Еще один недостаток, на который жалуется большинство водителей – кнопки обогрева сидений расположены очень неудобно. Исправить такое положение невозможно. Остается надеяться на конструкторов, которые придумают что-либо более удобное при следующем рестайлинге.
    Одна из частых неисправностей, на которые жалуются водители – ломается датчик включения стоп-сигнала. Причина – подгорают контакты из-за большой мощности лампочек. Решить эту проблему можно одним из двух способов:
    • установить промежуточное реле;
    • заменить лампы светодиодами.
    Водители автомобилей с французскими коробками передач жаловались на слишком высокие обороты на 5 передаче. При этом двигатель ревел настолько сильно, что его не заглушала даже музыка. Причем все это сопровождалось увеличением расхода топлива. Это решили очень легко – открыли крышку коробки, заменили шестерни на пятой передаче, и рев исчез.
    Еще одна частая неисправность – перестает работать первая скорость стеклоочистителей. Вылечить такой «недуг» можно прочисткой контактов. Но лучше всего заменить сам блок, так как этот узел часто выходит из строя.
    В некоторых автомашинах деформируется уплотнительное кольцо на дроссельной заслонке, что приводит к скачкам оборотов на холостом ходу. Чтобы решить эту проблему достаточно заменить уплотнительное кольцо.
    Водители Lada Largus жалуются на порванные пыльники ШРУС. Это происходит из-за сильных морозов, неровных дорог, приводящих к тому, что шарниры забиваются грязью. Приходится часто делать замену самостоятельно или в автосервисе.
    У всех автомобилей есть «врожденный» дефект – клапанные крышки запотевают маслом. Не помогает даже установка 6 крепежных болтов. Герметичность стыка невозможно решить.
    Все водители жалуются на плохую шумоизоляцию, которую ничто не может исправить, если полностью ее не заменить.
    И еще один минус. При работе кондиционера на 8-цилиндровом двигателе проблемы с тягой, которую также не получается устранить.
    Сильный недостаток – при сильных морозах примерзают тормоза. Один из водителей нашел оригинальное решение – перестал ставить автомобиль на ручной тормоз.
    Плюсы и достоинства автомобиля Lada Largus Фургон
    Очень многие предприниматели, занимающиеся мелким и средним бизнесом, считают автомобиль Lada Largus Фургон – лучшим решением для перевозки. Они отмечают практичность, вместительность автомашины, которая очень надежна и экономична.
    К основным преимуществам использования этого грузового автомобиля можно отнести:
    1. Вместительный отсек для грузов объемом 2,5 тысячи литров и грузоподъемностью до 710 кг. В таком багажнике можно транспортировать довольно габаритные грузы, стройматериалы, оборудование, продукцию. За счет низкого порога и удобного раскрытия (180°) задних дверей можно грузить необходимые вещи прямо с порога.
    2. Надежные, экономичные двигатели с механической КПП и небольшим расходом горючего – 7,5–9,5 л на 100 км. При ремонте не нужно ждать несколько месяцев для доставки запчасти. Все детали в быстром доступе на сервисах и в магазинах.
    3. Автомобиль можно переоборудовать под рефрижератор, социальное такси, обустроить полками для перевозки коробок или сделать мобильную мастерскую.
    4. Автомобиль легко преодолевает плохие дороги, чему помогает высокий клиренс.
    5. Машина устойчива при торможении, так как оснащена ABS.
    6. Подвеска усилена, чтобы могла выдержать серьезную нагрузку.
