Недостатки Lada Granta Sportline лифтбек 2025: рейтинг проблем и частых неисправностей автомобиля
Тема в разделе "Lada", создана пользователем Leviafan, 18 июл 2025.
  1. Leviafan
    Leviafan Водитель
    велосипед
    Lada Granta Sportline лифтбек 2025 разрабатывалась в отдельном структурном подразделение «АвтоВаза» - Lada Sport. Позиционируется производителем, как автомобиль для любителей энергичной езды. Дизайн способен выделить авто на дороге, приближая по внешнему к европейскому автопрому, модели которого все реже встречаются на российских дорогах. При этом производитель предлагает цену, которая на порядок ниже, даже китайских аналогов. Кузов «лифтбек» добавляет спортивности внешнему виду и, по мнению некоторых водителей, предлагает большую маневренность по сравнению с седаном. Но дальше автовладельцы все чаще упоминают о недостатках, что вполне предсказуемо, учитывая цену в 1,381 млн. рублей.
    Отличительные особенности эксплуатации Lada Granta Sportline лифтбек 2025 года
    Модель с кузовом лифтбек немного дороже седан в линейке Sportline – примерно на 40 тыс. рублей. В остальном автомобили полностью идентичны, предлагая двигатель 1,6 литров с вариантами в 90 и 106 л.с. По факту мощности двигателя хватает для поездок по городу, но не всегда достаточно при перемещении по трассе и, особенно – при подъеме в гору. Также разгон до 100 км/ч за 10,5 секунд достаточно медленный для спортивного автомобиля. Преимуществом авто является достаточно низкий расход топлива – от 6,5 до 7 литров на 100 км. Однако при эксплуатации в городе при смешенном стиле езды реальный расход составляет примерно 9,5 литров.
    Характеристики подвески и влияние на комфорт водителя и пассажиров
    Теоретический спортивный стиль вождения предполагает достаточно жесткую подвеску. Результат: комфортная езда возможно только по очень ровным дорогам, которые в России не всегда встречаются, даже на платных участках.
    Эргономика и удобство салона
    Проблема жесткой подвески усугубляется тесным задним рядом, что еще больше снижает удобство размещения пассажиров. С водительским креслом и сиденьем переднего пассажира дело обстоит лучше. Благодаря регулировке и неплохой набивке можно разместиться достаточно комфортно. Однако многие автовладельцы жалуются на неудобные и непродуманно размещенные подлокотники. Облицовка интерьера также вызывает массу нареканий, в том числе отмечаются погрешности при стыке панелей. Примерно 60% водителей указали на зазоры, 10% из которых – отмечают размер зазоров до 5 мм.
    Рейтинг проблем и неисправностей Lada Granta Sportline лифтбек 2025 года
    • Жесткая подвеска. Была усилена производителем в пользу спортивных характеристик. Подходит для езды на скорости свыше 100 км/ч. На более низких скоростях ощущается каждая неровность дороги. В наибольше степени дискомфорт отмечен пассажирами задних сидений, который усугубляется теснотой.
    • Сложности с эксплуатацией в холодное время года.
    • Плохая шумоизоляция. Водителями отмечаются сложности с запуском двигателя – мотор заводится ни с первого раза при минусовых температурах. Также некоторые автовладельцы отметили замерзание дверных замков, что усложняет доступ к авто.
    • Проблемы с климат-контролем. В продолжение предыдущей проблемы – печка достаточно долго прогревает авто. На полноценный обогрев требуется около 20 минут. В жаркое время года для создания комфортной температуры в салоне необходимо запускать кондиционер на полную мощность, что дополнительно негативно сказывается на расходе топлива.
    • Несбалансированный гидроусилитель руля. Отмечается хорошая управляемость на высоких скоростях. Но такая адаптация неудобна при работе на низких оборотах и вызывает сложности при парковке.
    • Некачественная облицовка салона и слабый кузов. Помимо дешевого пластика в салоне отмечаются достаточно крупные зазоры между панелями. Некоторые владельцы говорят о коррозии на стыках и порогах кузова уже после двух месяцев эксплуатации.
    • Проблемы с электрической системой. Сложности на всех фронтах: от зависания мультимедийной системы до сбоев в работе центрального замка и стеклоподъемников.
    Способы устранения недостатков и неисправностей автомобиля
    Часть проблем доступно устранить самостоятельно, с другими придется обратиться в автосервис, а с третьими и вовсе смириться.
    Модернизация или замена системы подвески
    Для небольшого повышения комфорта можно использовать шины с более высоким профилем. Подходя более кардинального, можно заменить пружины и амортизаторы или, даже полностью поменять систему на пневмоподвеску.
    Решения для зимнего периода эксплуатации
    Проблема с запуском двигателя связана с недостаточно мощным аккумулятором. Рекомендуется замена на другую АКБ с повышенной емкостью. Причиной замерзания дверных замков является попадание влаги и образование конденсата из-за недостаточной герметизации. Использование силиконового герметика позволяет решить проблему.
    Усиление звукоизоляции автомобиля
    При полной звукоизоляции, о которой LADA, буквально, просит своими скрипа и стонами, потребуется выложить примерно 80 тысяч рублей. На точечную шумоизоляцию в салоне хватит 30 тысяч рублей. Также можно провести работы самостоятельно и ограничиться затратами на материалы. Потребуется примерно 15 – 20 тысяч рублей.
    Оптимизация гидроусилителя руля
    Для создания требуемого баланса потребуется замена насоса ГУР. Проводить такие работы целесообразно в автосервисе. Тем более, после замены требуется оптимизация всей системы под новые характеристики.
    Усиление кузова и облицовки салона автомобиля
    Наиболее частым решением является использование пленки. Актуально, как для интерьера, так и для кузова. Предварительно рекомендуется залить зазоры герметиком.
    Решение проблем с электрической системой
    Периодические зависания мультимедийной системы решаются с помощью обновления прошивки. Большинство других проблем связано с плохой герметизацией, в результате чего отмечается перегорание лампочек и окисление контактов. В связи с этим оптимально провести комплексную герметизацию.
    Основные преимущества и недостатки, как итог обзора
    Плюсы
    • Доступная цена. За такую стоимость спортивный лифтбек не имеет аналогов на российском рынке.
    • Привлекательный дизайн, который позволит выделиться на дороге.
    • Достаточно экономичный расход топлива.
    Минусы
    • Плохое качество сборки, ожидаемое при такой бюджетной цене.
    • Создание спортивной опциональности в ущерб комфортности для водителя и пассажиров.
    • Недостаточная мощность двигателя автомобиля для полноценного позиционирования в качестве спортивного автомобиля.
    Подытоживая, можно сказать, что при ограниченном бюджете и желании приобрести автомобиль, который выглядит достаточно дорого, Lada Granta Sportline лифтбек 2025 года – неплохой выбор. Подойдет для непродолжительных поездок по городу. Для длительных путешествий и желании иметь, действительно, спортивный автомобиль для динамичной и быстрой езды – рекомендуется присмотреться к другим моделям.
