Всем привет. Полетел омыватель на "классике". После длительного простоя перестал прыскать на стекла. Напруга на двигатель омывателя идет, а он не работает. Мог он закиснуть или что-то в этом роде? И как проверить не сгорел ли двигатель?
@Alex-Kelevra, дело может быть не в самом двигателе. Для начала подайте снимите с клемм двигателя омывателя штатные разъёмы и подайте на них напряжение напрямую от АКБ. Если двигатель исправен, проверьте предохранитель №2 в коробке предохранителей под капотом. Потом осмотрите рычаг подачи воды на омыватель. Всё вышеперечисленное находится в цепи включения двигателя омывателя стёкол.
Напряжение на двигатель приходит - я проверял мультиметром, но вода не брызгает. @ёжиков, может знаете как прозвонить двигатель омывателя. Может быть такое, что сам двигатель рабочий, а "помпа" или крыльчатка (что там стоит на знаю, еще не разбирал) закисла и двигатель просто не в силах сорвать ее с места?
