Загудело спереди справа. Как определить что это неисправность именно подшипника ступицы? Интересует алгоритм определения неисправности.
Вывешиваете колеса, лучше на подъемнике. И крутите колеса рукой. Где колесо гудит - там подшипник под замену.
А если это например подвесной подшипник? Они там рядышком совсем. Или шрус, он ведь тоже может гудеть. Как выявить тот самый узел?
Что за подвесной, не слышал о таких. Шрус не гудит а счёлкает, когда шарики в нем неравномерно перекатываются .
Подвесной подшипник приводного вала или подшипник промежуточной опоры (на валу между коробкой и шрусом) а у меня шрус вот такой:
Вывесить колесо и крутнуть, послушать, будет слышно как шуршат, урчат подшипники. Подергать, есть ли люфт. Если все это присутствует, то замена, лучше сразу оба колеса, заодно и накладки тормозные. Заметишь сразу как машина будет легко в накат пускаться, экономия топлива...
