Проблемы Неисправности круиз-контроля Toyota Auris
Тема в разделе "Проблемы диагностики", создана пользователем Messir, 13 фев 2016.
  1. Messir
    xekxek нравится это.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Добрый вечер. Опишите более подробно, так как есть реальные случаи попадания авто в аварию(по схема техники и комплектации)
    1) стоял ли до этого круиз контроль? (если да то зачем меняли ручку?)
    2) есть ли радар в передней решетки (возле бампера)
    3) если нет радара то-стоит ли передний парктроник и работает ли он?
    4) загорелись ли ошибки ABS?
    п.с. столкнулся с такой ситуацией-друг установил круиз на паджеро, с завода не стояла но комплектация поддерживалась. В итоге экспериментов авто чуть не попало в аварию. При обгоне нажал "ЛЕГОНЬКО" на тормоз и пер.датчики парктроника зафиксировали с права препятствие(другой автомобил в раене 1.5-2 метра) Система начала экстренное торможение(самостоятельно до полной остановки авто)
    Оказалось- нужно было выдернуть реле в системе ABS которое не должно стоять в авто с установленной системой к.к.
  4. Messir
    Здравствуйте.
    Я так понимаю, что круиз-контроля на машине не было и Вы ставили его сами.
    Имеет смысл для начала проверить полностью работоспособность системы управления, как указано здесь. Если по управлению неисправностей нет (часто это просто плохой контакт), то проблема может быть в самом модуле управления.
    Проверьте надежность подключения точек масс.
  5. Slavan222
    Slavan222 Новичок
    Приус
    @Messir,
    Здравствуйте . Сегодня установил кк на аурис 2014 1.8 гибрид. Кк индикатор загорается только при нажатии на педаль тормоза. Как только отпускаю педаль -получаю ошибку "проверить систему кк"
    Может кто знает где копать. Ручку менял 2 раза (обе новые).
