Перед тем, как начать искать причины неисправностей в тормозной системе, необходимо удостоверится в том, что колеса правильно накачаны и находятся в прекрасном состоянии, что груз равномерно распределен по машине и, что установка колес отрегулирована правильно. При торможении, автомобиль уводит в сторону. Первопричины такой неполадки могут быть: неисправность регулятора давления, вытекание жидкости в одном из колесных барабанов или самозаклинивание поршня колесного цилиндра. Также может быть: неправильный угол установки колес, некорректная установка регулятора давления, различное давление в шинах, не очень хорошо отрегулированы подшипники колес, закупоривание железной трубки по причине возникновения помятости или загрязнения. Наиболее вероятны варианты неполадки тормозной системы когда: неправильно выполнена регулировка колодок, возникновение глубоких повреждений на зеркале одного из тормозных цилиндров на передних колесах. Замасленная, поврежденная или намокшая передняя тормозная колодка с одной и основательно изношенный материал диска с другой стороны – тоже может быть причиной неисправностей тормозных колодок. Иногда бывают случаи когда: ведущий поршень приобретает округлую форму или заполучает царапину, недоброкачественно зафиксированные болты крепления суппорта, не очень хорошо закрепились или разъединились элементы передней подвески, неодновременная замена прокладок на обоих колесах одной оси и неоднородное давление воздуха в колесах спереди.
Действительно причин неисправности тормозной системы большое количество. Перечислять их бесполезно. Их надо находить и устранять. Проверить работу тормозной системы просто. Первый и самый надежный – тормозной стенд в автосервисе. Второй, более сложный, по тормозному следу колес. Это старый метод, который использовали еще наши деды. В любом случае, ремонт тормозной системы - это трудная процедура по причине обильной ржавчины во всех узлах и креплениях.
Главной неисправностью тормозной системы является утечка жидкости и, как следствие, попадание воздуха в систему. Если вы почувствовали, что педаль стала мягкой, ищите место утечки. Это может быть простое запотевание в соединениях.
