Здравствуйте. Столкнулся вот с такой проблемой. Аккумулятор новый и полностью заряжен (по показателям все норм), машина заводится с первого раза. Глушу. Со второго раза по нулям--буквально 1 оборот стартера и всё, машину завести бесполезно. Не трогаю авто 10 минут (проверял несколько раз) - заводится с первого раза, глушу её и тоже самое... Недавно меняли минусовую щётку стартера, думали причины в ней, как оказалось нет. Я подозреваю, что мне придётся весь стартер менять, электрик уже сам всю голову сломал. В чем может быть причина?
Советую проверить массу на кузов и двигатель. Открутить болты крепления, зачистить всю ржавчину и окислы.
@Eugen1973, по большому счёту осталось только два пути (надеюсь, что после первого совета, соединения вы проверили). Первый - это или стартёр берёт весь ток на себя (пробой изоляции катушки на корпус) или АКБ (плохой контакт). Сталкивался ещё с таким. Новый АКБ - не синоним рабочий. Вы его нагрузочной вилкой проверяли. Долго он нагрузку держит?
