Появилась такая проблема: Блокируются с пульта все двери,а разблокировывается только водительская. Уже такое было месяц назад,скинула клемы с аккумулятора,после обнуления все встало на свои места. И вот опять Подскажите пож-та в чем проблема? И что делать?
И вам Добрый Вечер. Конечно подскажим, только вы на пишите, про какое авто идет речь.(предполагаю речь идет о -Ford c-max но все же.) Есть авто- у которых открывается только одна дверь(при нажатии на пульте) и повторное нажатие-открывает все остальные. Эта функция называется "Анти ограбление" что бы злоумышленники не залезли в машину- когда вы ее открываете и т.д.
Добрый! Да, авто форд с-мах. Естественно первым делом я попробовала разблокировку повторно. Машина в пользовании примерно год и весь этот год у меня небыло такой функции (анти ограбление) )
Случайно названия сигнализации не помните? Или может документация сохранилась? Хотя сейчас набор операций почти у каждой сигнализации одинаков, но всё же каждая по-своему индивидуальна.
Дарья, ))))это понятно что что-то блокирует и т.д. а сигналка у вас какая?.На ключе от авто кнопки есть?))) Или брелок вообще отдельно?
Определите чётче: используете только кнопки, расположенные на ключе зажигания, или ещё есть дополнительный, отдельный пульт или, может, он был при покупке и лежит где-то дома?
xekxek, и трижды и четырежды))))) я говорю, 9 месяцев проблем с открывание небыло,и вот наступили . Скидывала клемы с аккума и какое-то время опять было все порядке.... Я так понимаю что придётся гнать к мастеру по электричке?((
Хотел написать: «Надеюсь, батарейку НЕ меняли?» Причина в том, что со сменой батарейки, через определённое время, сбивается и кодировка ключа. Во всех руководствах для штатных сигнализаций Ford, которые мне доводилось читать, указывалось: «… при замене батарейки, необходимо произвести перепрограммирование ключа…». Далее описывался процесс программирования. Он достаточно лёгкий и не требует специальных знаний. Нужно только следовать пунктам, описанным в руководстве.
ёжиков, о_О ,завтра посмотрю руководство, когда читала( давно это было) что то такого не помню..может упустила этот момент. Благодарствую!
Из описанной вами ситуации, можно сделать вывод, что из четырёх токовых ключей (выдающих сигналы на двигатели соответствующих дверей), расположенных в блоке управления, срабатывает только один. Это значит, что сигнал всё же поступает с ключа на БУ, а далее: 1. или поступает не тот сигнал, который должен быть (выдаётся другой код); 2. или неисправен сам БУ (а там может быть всё, что угодно).
Да, при замене батарейки, могут сбиться настройки в блоке комфорта. То что происходят глюки- это и есть аварийный режим для открывания дверей авто(одна дверь) Дарья, После смены батар. обучение произвести обязательно! И еще, был у меня один клиент, тоже глюки были, говорит- поменял батарейки недавно. Проверил батарейки(там их две по 3в. было) на одной из них выдавало 2.2вольта! Брак, китай. поменял сразу две батарейки (хорошие) и все нормализовалось)
