Ситроен С5 Турер 150 л.с. автомат 2013 г.в. при переключении автомата на D появляется неприятная вибрация . Что это может быть? Подскажите.
Добрый день, а по подробнее можете описать? У вас АКПП 5-и или 6-ти ступка? В любом случае у вас стоит "Автоматическая адаптивная секвентальная коробка передач" Нам нужны подробности, в каких случаях происходит вибрация? (надеюсь не при переключении с "D" на "R" и обратно? иначе убьете АКПП) Так же обратите внимание на-какие обороты двигателя при включении АКПП в драйв?(на не движимом авто) Возможно подушка двигателя или АКПП но вряд ли, машина новая, поэтому нам и нужны подробности(любая мелочь может дать вам ответ) Неисправность АКПП исключаю, так как при неправильных показания датчиков в АКПП на ЭБУ- АКПП стала бы в аварийный режим. И нет ли ошибки двигателя?(если авто подтраивает то так же будет эфект вибрации АКПП)
Герыч, это на прогретом двигателе? На холодно такое возможно. Вообще, судя по году выпуска, у Вас авто еще на гарантии. Надо показать машину официалам.
АКПП 6-ступенчатая вибрация происходит, когда машина стоит на месте ,в движении все нормально, после того ,как машина прогрелась, вибрация то сильнее, то слабее. Спрашивал у дилера, говорит ,что после обкатки вибрация будет меньше ,но до конца не исчезнет.Проехал 1600 км. Может это на всех С5.
Вот, это уже ближе к ответу. Теперь вам необходимо точно определить. После того как прогреете авто, обратите внимание на тахометр при включенном "D" 1) Есть вибрация- сколько показывает тахометр обороты ? 2) Нет вибрации- сколько показывает тахометр обороты ? Если тахометр будет показывать разные показания-то и заключение проблемы можно будет огласить. 1) либо подушки двиг. и АКПП 2) либо принудительно повысить обороты ХХ прибором у дилеров. П,С, я такую проблему решал на нисанах (заводской косяк) принудительно повысил обороты тахометра(программно, через сканер) в "D" с 640 об. на 732 об. ХХ и все решалось, вибрация уходила проч.
К сожалению, это проблема почти всех автомобилей Citroen C5. У кого-то вибрация только при включении кондиционера, а у кого-то наоборот, при его включении она пропадает. Герыч, Вам в любом случае надо обратиться к официалам по гарантии. Следует проверить давление топлива на разных режимах - возможно, в каком-то режиме есть провал. Считайте ошибки. Возможен пропуск искрообразования в одном из цилиндров.
Спасибо,что не оставили мою проблему без внимания.Сегодня записался к дилеру ,28 октября .После него сразу напишу результаты.Просто у меня было с чем сравнивать.Это моя пятая машина ,до нее все были с АКПП и ни на одной такой проблемы не было, а они были классом ниже.
Было бы не плохо, что бы они не отмахнулись от вас, ссылаясь на то что так и должно быть. Будем ждать результатов.
Это точно.Когда покупаешь автомобиль все такие улыбчивые и приветливые.А когда приезжаешь на сервис и видишь их лица,создается впечатление ,что я сам порчу автомобиль и езжу к ним от скуки.
Был в салоне,слушали,смотрели,сказали ничего страшного, это особенности двигателя.Завели новую машину,почти такая же вибрация.Короче я разочарован.Попробую обратится к независимым ремонтникам,может ,что посоветуют.
Герыч, Добрый день, абсолютно не на что не влияет(не повредит) Конечно же в пределах разумного! Не переборщить с повышением ХХ так как от этого зависит загрузка АКПП (с паркинга в "D" и "R" Если переборщить ХХ то при загрузке АКПП будет идти толчок(ощутимый) естественно это не есть гуд! В данный момент у вас какие ХХ? (лучше смотреть сканером точные обороты ХХ) Во всех авто есть допустимые от минимума и до максимума. Я выставлял так что бы вибрация пропадала-но не выше максимума, клиенты оставались довольны и присылали друзей с такими грихами производителя. п.с. я говорил что это косяк производителей? Убрав вибрацию-сами считайте "+" -ки, 1) нет нагрузки на генератор 2) подушки двигателя и КПП 3) неприятное ощущение в салоне Список можно увеличить до бесконечности.
У меня рио х, когда машина стоит на месте, тоже очень сильно вибрирует. Ситуация стала чуть получше после замены масла. Со временем опять вернулась заметная вибрация. Когда машина едет, то все нормально. Вы интересовались у других владельцев С5? Например, у Киа Рио такая проблема встречается. Я просто смирилась.
