В общем суть такова , при включении зажигания не щёлкает ни одно реле, не работает насос , не работает ничего , кроме фар стеклоплжъемников и т д (при вкл зажигании). Что только не делал , не получается , нет возможности утащить к электрику , постоянный плюс с акб был оторван (восстановил, прозвонил все целое вроде как) сосед грешит на замок зажигания , что тот плюс принимает , но не переводит на эбу. Также не загорается чек при вкл зажигании , и при попытке подключения обд чипа , приложение просит включить зажигание , хотя оно уже включено..
Значит, не всё сделано. А вроде как целое - это не равнозначно - целое. Включено, опять же, не значит, что оно дошло до ЭБУ. Берём схему и ищем место, где пропадает напряжение. Иногда, даже приходится жгуты "потрошить", чтобы добраться до неисправности.
