Нет прогревочных оборотов. Toyota Platz
  • Автор темы Автор темы гена172
Г
гена172
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Добрый день.
У меня Scp11 с двигателем 1SZ. Были высокие обороты холостого хода - около 1500. Диагностика показала неисправность датчика холостого хода и проблемы с системой VVT-i. Оба датчика заменили.
Теперь на прогретой машине обороты холостого хода держатся на уровне 800 ± 50, но прогревочных оборотов нет.
При холодном запуске обороты составляют 450–500. Если не подгазовывать, машина глохнет. Температуру двигателя проверял через кар-сканер. На холодную она совпадает с температурой окружающей среды (0–10 °C по утрам). Затем температура двигателя растёт, и если отпустить газ при 40 °C, машина уже не глохнет, но обороты остаются около 500. С повышением температуры двигателя обороты увеличиваются до рабочих - 800. При температуре 96 °C включается вентилятор радиатора.
Зимой машина заводилась хорошо, даже в морозы до −30 °C. Но тогда холостые обороты были завышены. С наступлением тепла я решил исправить проблему с оборотами.
Почему пропали прогревочные обороты?
После замены датчика холостого хода и устранения проблем с VVTi на Toyota Platz с двигателем 1SZ пропали прогревочные обороты. На холодную двигатель заводится с оборотами 450-500 и глохнет, если не подгазовывать. По мере прогрева обороты постепенно растут до рабочих 800. Скорее всего, проблема в том, что электронный блок управления (ЭБУ) не адаптировался к новому датчику, либо нарушена процедура обучения.
Самое простое и вероятное решение - выполнить сброс адаптации дроссельной заслонки. На большинстве Toyota это делается так: прогрейте двигатель до рабочей температуры, заглушите его, выключите зажигание на 10 секунд. Затем включите зажигание (не заводите!), подождите 3 секунды, после чего нажмите педаль газа до упора 5 раз. После этого выключите зажигание и заведите мотор. Также можно сбросить адаптации, отключив клемму аккумулятора на 10-15 минут.
Если это не помогло, проверьте возможный подсос воздуха во впускной коллектор - лишний воздух обедняет смесь, и двигатель глохнет на холодную. Обратите внимание на прокладку коллектора. Также полезно сканером посмотреть показания датчика температуры охлаждающей жидкости: на холодном двигателе он должен показывать температуру, равную уличной. Если датчик врет, ЭБУ не будет включать режим прогрева. И ещё одна частая причина - засорение каналов системы холостого хода или неисправность самого нового датчика (брак). Начните с адаптации дросселя - это чаще всего возвращает прогревочные обороты.
