Проблемы Ниссан Альмера Н16, при запуске двигатель трусит и не реагирует на педаль газа.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем TPAKTOP, 13 ноя 2015.
  1. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    Может кто то в курсе, вчера ехал домой остановился пошел в магазин, выйдя сел , а машинка не завелась, вернее она завелась , но еле еле пыхтя обороты на нуле на педальку не реагирует. вся тресется. Думал бензонасос накрылся, скинул трубку включил зажигание полный салон бенза. На галстуке потащил домой в движении пробовал включить скорость ноль эмоций.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    @TPAKTOP,
    В заглавии Темы, должна быть суть вопроса!
    Вы же не заходите в магазин и не кричите- "А Где тут Магазин!?"
    п.с. Вф уже в теме по двигателю, а вопрос то понятное дело что не про тормозные колодки!
    Исправил.
    По теме, проверяйте метки ГРМ.
  4. Deputtat13
    Deputtat13 Водитель
    диагностика автомобилей
    всех авто
    Датчик положения коленчатого вала начал умирать
  5. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    поменял датчики местами проблема не ушла, в добавок два уровня масла стало весь бенз туда пошел пока маслал движку, пробовал на галстуке по таскать ноль эмоций.
  6. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    искра есть, бенз поступает. снял крышку распредвала и боковую верхнею натяжитель цепи выдавлен на всю, поехал за цепкой
  7. xekxek
  8. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    когда подкидывал кольца умельцы установили цепку не по меткам. а так в принципе все вроде как норм по меткам, по первому цилиндру поставил м.т. нижние совпали, верхние... разведены кулаки вроде как норм) вообщем завтра буду менять цепку вечером отпишусь, заведется или нет, если погода позволит , а то дождь задалбал.
  9. xekxek
    @TPAKTOP, Если хотите убедится для себя(метки или нет) то просто снимите Датчик распредвала и попробуйте запустить двигатель. Стартером нужно крутить чуть больше обычного, около 10-ти сек.
  10. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    и что должно проявиться?
  11. xekxek
    Должен запустится двигатель)))
  12. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    поменял цепь машина все так же не заводится
    печалька ((
    есть спецы? может датчики прикупить да поменять или машину)))
  13. xekxek
  14. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    снимал, крутил, толку нет, все в одной поре. не заводится
    да и вообще-то я цепь менял, метки в идеале поставлены, причем менял сам)))
    сегодня поставил новые датчики распредвала и коленвала результат нулевой
  15. Ya
    Кроссовере
    Есть, конечно. Спецов можно позвать волшебным словом @help :)
  16. Messir
    @TPAKTOP, здравствуйте.
    Методом тыка этот вопрос не решить. Надо сделать диагностику и считать ошибки.
    Лично я подозреваю заклинивание клапана в масляном насосе и как следствие зависание клапанов.
    Проверьте компрессию.
  17. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    диагностика ошибок не выдает. компрессию завтра проверю, но 15т назад подкидывал кольца, так что компрессия думаю норм будет
    мне так кажется что искра какая-то слабенькая, при свежих свечах слегка поддергивает, а потом просто в пустую маслает
  18. Messir
    А нет ощущения, что маслает как будто свечей и вовсе нет?
  19. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    ну да, присутствует такое чувство, но по началу вроде как движок в нотяг запускается, а потом как сам стартер крутит и все я с ночало думал ремни соскочили, эт что пипец клапанам?
  20. xekxek
    Пока что нет.
    Это может быть причиной в-нет давления масла, при этом гидрокомпенсаторы не накачиваются и в следствии клапана не открываются(открываются только немножко) но этого не достаточно для запуска.
    Вам правильно подсказали. Замерьте компрессию (при открытой дроссельной заслонки)
    А так же если есть осциллограф- то снимите данные с дат. коленвала и распредвала.
  21. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    что значит в-нет??
  22. xekxek
    значит- Если нет давления масла, то и запускаться не будет, потому что клапана не открываются.
  23. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    На QG клапана не зависают.
    Нет гидрокомпенсаторов на Альмерах.
    Т.е. крутит как бы в холостую по звуку? Тогда опять топливо в масле и нет компресии.
  24. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Высушить цилиндры и свечи (прогреть). Капнуть на стенки цилиндров масла и пробовать запустить.
    Рестайловый двигатель или дорестайл? Трос на дросселе есть? Чек горит? Если да, то считывать... Скорей всего 03** будет.
  25. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    • Мат на форуме запрещён
    в общем так, всё что здесь писали - свои мнения или свои предложения всех ***, и по полной, т.к. денег выкинул не мало и в пустую,не спецы, а *****, имена не буду публиковать. А теперь начнем все с начала, машинка ездила ,после того, как заглушил она не завелась,потащил машину на галстуке домой, поменял цепь (в наборе),поменял датчики распред-колен-вала, ( а это деньги). А на счет гидрокомпнесоторов то что их нет на алмере н16м это уже выяснили и для ****** повторю смотрите мат часть, далее..... проверил компрессию во всех цилиндрах по 4 атм.( все просто в шоке , сказали такого не может быть, снимай голову) снял ёпти, пролил керосином ... клапана не гнутые проверил..... сказать как?
  26. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    админ не редактируй
  27. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    ну что епт, есть еще умники?
  28. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    или умники закончились??? а ууууууу епт где которые на хелп отзывались? или закончились , на том как почистить дроссельную заслонку, с помощью АВRO?
  29. Ya
    Кроссовере
    @TPAKTOP, успокойтесь. Спят все. Завтра приходите. И Вам все разъяснят подробно.
  30. vitalliy
    Ниссан Альмера
    А ты думал там после проливки бензином компрессия будет? Ты это сделал?
    Чего еще хочешь? Тебе кучу вопросов задал, где ответ хоть на один? При замене ГРМ ГБЦ снимал?
    Теперь то все в пустоту... В общем поздравляю. Тогда уж плоскость чтоль проверь чтоб не зря съем был...
    Да... когда начнешь ГБЦ ставить на стенки цилиндров масло моторное нанеси!!! А то опять компресии не будет.
  31. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    ***. бы я снимал гбц при замене цепи?
  32. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    @vitalliy, ты что *** меня вообще за дауна считаешь? я же не клапона менял а цепь
  33. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    @vitalliy, и на счет плоскости ... я что разве где то упоминал что у меня вода в хату пошла или масло жрало?
  34. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    @vitalliy, машинка ездила нормально, при нажатии на педаль газа тупила, ну не особо газовать и не надо было, при очередной астоновки при заводки через 5 минут машина просто не завелась
  35. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Одну цепь менять смысла особого нет. Ну не суть. На некоторое время хватит.
    Самодиагностику надо было делать. Наверняка 0335 было. И после сборки надо было проверить.
    Если все живое. Собирать, проверять и запускать. Тут какие варианты еще могут быть. А компресии из-за топлива не было.
    Двигатель рестайл или дорестайл? ДЗ электронная или с тросом?
    xekxek нравится это.
  36. xekxek
    @TPAKTOP,
    Сори за ошибки, сломалась клавиатура.
    А теперь батенька, давайте определимся, кто из нас "ан" короче дебил!
    Где или кто вам сказал что менять???????
    Вам задают вопросы а вы морозитесь и тем переводите!
    В общем, завтра куплю клавиатуру и напечатаю вам, не благодарной .....нье!
  37. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    @xekxek, ни хрена не че нё понял что вы написали
  38. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    @vitalliy, двигатель 1.5, альмера н16 газ электрон. и на счет диагностики.. 10 длинныйх и 3 по 10 коротких выдал, что еще надо вам сказать что и комп. не показал ошибок не каких. делал диагностику. нет компрессии в данный момент, скинул голову,завтра буду притирать клапана , клапана не погнуты , все разводят руками , такого не может быть
  39. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    @Ya, кто спит то? все ток присели за комп))
  40. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    @Messir, ну что там дальше то? компрессия 4 атм., во всех котлах,
  41. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Это будет попадалово на толкатели...
    Да... 4бар. это нечто.
    Было примерно так же. Думал что прокладка прогорела. Но при съеме оказалась живая. Что было так и не выяснил. Просто поменял ГБЦ. Была другая.
    Это произошло через пол года после переборки. Просто в один момент с трудом запустил и пошло поехало. Время от времени крутил будто цепь оборвана или бендикс буксует. Т.е. как буд то поршни не крутит.
    Думаю при этом компресии тоже не было. Иногда масло плюхал в цилинры, но не сходу помогало конечно.
  42. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Т.е авто на газу?
  43. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    @vitalliy, это значит что не тросик а электр, педаль газа
  44. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    что знанчит была другая?
    и что значит пошло поехало?
  45. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Понятно. В общем собирать все правильно и запускать. На рестайле еще желательно взвести муфту регулировки фаз впрыска. Иначе можно не попасть с меткой. Тогда запуска и не будет. Либо запустится и при прогреве заглохнет. Но тогда и ошибка будет.
  46. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    ко всему выше сказанному , снял голову выработки на цилиндрах нет, ну если и есть то не значительная, не я так решил приглашал мотористов,
  47. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    это что значит по подробней, или просто на разных языках общаемся)
  48. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Да у меня с разбитой машины и после давнишней переборки.
    Хуже и хуже с запуском было. При чем люди сходу говорили что это бендикс... по звуку. Ну как один стартер крутился. Но я не соглашался, т.к. стреляло во впуск с пламенем.
    Кстати помогало выдергивание предохранителя бензонасоса, не так заливало сильно.
  49. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    @vitalliy, она хоть бы в обще запустилась а там уже бы искал ошибки и т.д
  50. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Должна запускаться если все правильно. Но компрессия напрягает. Нужно собрать и сразу мерить. Маслом намазать цилиндры.
  51. TPAKTOP
    TPAKTOP Водитель
    Ниссан Альмера
    @vitalliy, так у меня она запускалась с пол тычка, я и не подозревал что она может так повести себя в обще не завестиись не сто го не с чего
