Источник: drive2.ru Cо временем, у Nissan Almera II начинает провисать передний бампер. Происходит это в результате изменения формы боковых креплений бампера и ослабления самого бампера в местах крепления. Замена только боковых креплений не даст положительного результата. Ниже, рассматривается бюджетный вариант ремонта. Потребуется изготовить дополнительные крепления из куска металла. Подойдет даже отрезок кровельного железа, из которого надо будет изготовить поддерживающий кронштейн, согнув его края для придания жесткости. На той стороне пластины, которая будет крепиться к кузову, надо просверлить отверстие и прикрутить на место. Второй конец следует размечать вместе с бампером, предварительно приподняв его до исчезновения щели между бампером и фарой. Это удобно делать при помощи струбцин. Затянуть, а после разметить и просверлить. Длина пластин подбирается индивидуально, в зависимости от провисания бампера. Лишнее от пластины отрезается перед окончательной установкой. В итоге, щель ушла.
