Добрый, пишу с телефона, вечером опишу . По сути вам нужно ставить доп. сигнализацию и управление приводами замков выводить с доп. Сигнализации.
В общем- тут два выхода, либо спаять усиленную схему управления замками или ставить Доп. сигнализацию и управление на замки отдельно. Этот блок называется блок Комфорта, он отвечает и за свет в салоне и за штатную сигнализацию и за иммобилайзер ключа. Судя по всему- идет провал питания с управляющего процессора на сами внутренние реле управления замками (в ЭБУ) и в последствии не хватает питания на сам процессор(для него нужно 5-ть вольт.) Вы можете обойтись минимально по деньгам-это поставить через усилители(через реле по схеме) но не каждый электрик туда полезет. Поставить доп сигнализацию может каждый электрик, но нужно полностью отрезать провода-которые идут на приводы замков и к ним запитатся от доп сигнализации. Я бы конечно разобрал сам блок комфорта и там бы устранял неисправность. То что играется по температуре-так это понятно, так как чем выше температура тем сельнее греются реле и процессор, соответственно и и неисправность быстрее проявляется. Или снимите этот блок и отдайте его в ремонт, если ремонт не подтвердит неисправность то нужно выводить на силовые реле.
