Проблемы Nissan Almera. Не заводится. Стартер не крутит.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 5 дек 2013.
  1. Messir
    Здравствуйте. По всем признакам электрическая проблема системы запуска. Если под торпедой щелкает в момент поворота ключа на стартер, значит с замком зажигания все в порядке. Смотрите питание на втягивающее реле стартера. Если питание на него подается, то проблема может быть как во втягивающем реле, так и в самом стартере. Чаще всего - это зависание щеток. Втягивающее работает через них.
    Ya нравится это.
  3. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    Была подобная проблема на Ва2107 снял стартер перебрал подчистил контактики и все заработало как часики Попробуй возможно поможэт проблема была 1в1 как у вас
  4. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Севший аккумулятор даст тот же эффект.
  5. Danil59rus
    Danil59rus Водитель
    Ваз 2115i
    ну возможно и акум
