Тех. помощь Nissan Almera. При включении зажигания моргает индикатор O/D.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Messir, 19 дек 2013.
  1. Messir
    Мигание индикатора при включении зажигания говорит о наличии ошибки.
    Есть несколько вариантов считывания кода ошибки, кроме как сервисным сканером:
    В зависимости от того, как укомплектован ваш автомобиль, выполняется одно из трех действий.
    Вариант 1.
    1. Прогрейте двигатель.
    2. Выключите зажигание.
    3. Переключатель выбора режимов работы коробки (А/Т MODE) на котором написано "POWER - AUTO - HOLD" установите в положение "AUTO".
    4. Включите "О/D".
    5. Установите ручку селектора переключения передач в положение "Р".
    6. Включите зажигание. Подождите две секунды.
    7. Выключите зажигание.
    8. Установите ручку селектора переключения передач в положение "D".
    9. Выключите "О/D".
    10. Включите зажигание и подождите 2 секунды.
    11. Установите ручку селектора переключения передач в положение "2".
    12. Включите "О/D".
    13. Установите ручку селектора переключения передач в положение "1".
    14. Выключите "О/D".
    15. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.
    16. После приведенной выше процедуры лампочка на щитке приборов начнет выдавать код неисправности (тип 7с).
    Вариант 2
    3. Включите "О/D".
    4. Установите ручку селектора переключения передач в положение "Р".
    5. Включите зажигание.
    6. Подождите 2 секунды, пока будет гореть лампочка "О/D".
    9. Выключите "О/D".
    10. Включите зажигание.
    12. Включите "О/D".
    16. Включите "О/D".
    17. По миганию лампочки "О/D" определите какие коды неисправностей (тип 7с) имеются в памяти компьютера.
    Вариант 3.
    3. Выключите "О/D".
    4. Установите ручку селектора переключения передач в положение "D".
    6. Подождите 2 секунды, пока будет гореть лампочка "А/Т".
    7. Установите ручку селектора переключения передач в положение "2".
    8. Включите "О/D".
    9. Установите ручку селектора переключения передач в положение "1".
    10. Выключите "О/D".
    11. Полностью нажмите на педаль газа и отпустите ее.
    12. По миганию лампочки "А/Т" определите какие коды неисправностей (тип 7с) имеются в памяти компьютера.
    Коды неисправностей автоматических коробок передач фирмы "Nissan"
    Код - Неисправность
    1 - Неисправен датчик вращения или его цепи
    2 - Неисправен датчик скорости или его цепи
    3 - Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи. У дизельных двигателей - датчик положения рычага подачи топлива.
    4 - Неисправен соленоид вала "А" или его цепи управления
    5 - Неисправен соленоид вала "В" или его цепи управления
    6 - Неисправен соленоид включения O/D или его цепи управления
    7 - Неисправен соленоид управления (или его цепи) системой блокировки (Lock)
    8 - Нет "питания" на блок управления или неисправны цепи датчика температуры "Dexron"'а
    9 - На блок управления не приходит сигнал от минуса катушки зажигания (нет информации о вращении двигателя)
    10 - Неисправен соленоид линии давления или его цепи
    Как читать код 7с. После его запуска, вне зависимости от того есть в памяти компьютера коды неисправностей или нет, контрольная лампочка загорится на 2 секунды (стартовый импульс) и погаснет. Далее, если кодов неисправностей нет, будут следовать короткие (0,1 сек.) импульсы с небольшой паузой (0,9 сек.). Этих коротких импульсов, в зависимости от типа коробки передач, будет 10 или 11 штук, после чего снова последует длинный стартовый импульс (2 сек.) и снова серия коротких. И так до тех пор пока не разрядится аккумулятор. Если же в памяти компьютера будет неисправность с кодом, например, 5, то пятый импульс в каждой серии коротких импульсов будет длиннее остальных (0,6 сек вместо 0,1 сек.).
