На дорестайлинговых альмерах корректор фар не подсвечивается, но при этом шкала прозрачная, а значит реализовать подсветку возможно. Разборка показала, что ни лампочки, ни светодиода внутри нет. Но, зато на разъем корректора подается питание + и - 12 В и на 3й контакт подается питание при включении габаритов. Мультиметром определяем, куда именно подается питание. на плате эти точки показаны стрелочками. В эти точки я рекомендую припаять светодиод понравившегося вам света. Будет достаточно освещать шкалу изнутри, и при этом не будет греться. Но, припаивать светодиод надо соблюдая полярность. Другой вариант - это припаять обычную лампочку. Это проще, но лампочка светит ярче и подсветка будет неприятно выделяться. Кроме того, при использовании лампочки, в корпусе корректора следует обязательно сделать вентиляционное отверстие, т.к. лампочка будет нагреваться. Во избежании короткого замыкания, наденьте на один вывод лампочки изоляционную трубочку. Результат вас порадует
