Снимать стартер на Nissan Cefiro можно прямо из под капота. Для этого отключите обе клеммы аккумулятора и снимите аккумулятор полностью. Отключите разъем датчика расхода воздуха. Снимите воздушные патрубки. Ослабьте хомут воздуховода. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра вместе с воздуховодом.. Извлеките фильтрующий элемент. Открутите 3 болта крепления и снимите корпус воздушного фильтра. Теперь доступ к стартеру открыт. Для начала открутите гайку крепления силового кабела на втягивающем реле и отключите кабель. Стартер крепится к двигателю двумя болтами. Открутите их и извлеките стартер из гнезда. . Стартер снят. Установка стартера производится в обратной последовательности. Источник.
