- Я езжу на
- Кроссовере
Проблема с питанием на бензонасос, при включении зажигания - питание на насос появляется на 1-1.5 секунды! Думал проблема в насосе, скинул фишку с бензонасоса, подцепил тестер, при включении зажигания на 1-1.15 сек появляется напряжение 12.67 в и пропадает. При повороте стартера появляется напряжения 11 в, заводится очень плохо, надо раз пять включить - выключить зажигание, чтоб давления собралось, потом может завестись, а может схватить и заглохнуть!
