В пропавшей искре чаще всего виноват датчик Холла. Существуют варианты восстановления работоспособности системы зажигания с использованием коммутатора от ВАЗ-2108, и другие похожие решения. Но, все они предполагают вмешательство в штатную систему. Ниже рассмотрим один из самых простых вариантов восстановления работоспособности штатной системы.
Для начала, проверьте все компоненты системы, чтобы убедиться в их работоспособности.
Если все компоненты исправны, значит виноват все же датчик Холла. Снимите и вскройте датчик Холла. Он все равно не работает, так что терять особо нечего.
Обратите внимание на состояние всех элементов платы датчика. В примере рассматривается ремонт отвалившегося от транзистора контакта. Его просто так не увидишь - определяется только путем прощупывания.
Для ремонта этого соединения понадобится клей для ремонта дорожек обогревателя заднего стекла на основе серебра. Тщательно обезжирьте поврежденный участок и проклейте контакт.
После высыхания проверьте соединение тестером и залейте заклеенное место для надежности эпоксидной смолой.
Теперь вырежьте крышку и герметично закройте ею плату датчика.
Если вышеописанный способ не помог, либо если лень разбирать датчик, можно подвесить транзистор BU-941 снаружи, подключив его по схеме ниже:
