И вам добрый вечер! в сервисе говорят вам полную чушь!!! код ошибки дайте мне. п.с. проблема в датчике АБС, от них получают информацию и ABS и ESP. Если хоть какой то блок выйдет из строя- то остальные будут работать. Блоки тут не причем,чистый развод! Грешить на датчик где меняли подшипник-нельзя. поэтому, делайте диагностику и пришлите код ошибки. С Уважением Александр.
Почему же нельзя? Может те мастера, что ступицу снимали, заодно и датчик свернули. В любом случае, надо провести диагностику, чтобы знать, какую ошибку выдает система.
вот почему не однократно приезжает клиент и ошибка выявляется -ну на пример- передний левый датчик, тут же клиент и говорит-вот уроды! мне два дня назад этот подшипник меняли, поеду разбираться. А я ему и говорю, вы уверенны что они виноваты? прежде чем делать выводы-нужно убедится. Начинаем копать и выясняется, окись в проводке(далеко от колеса. Вот почему нельзя делать выводы, предположения бесспорно, но выводы только после убеждения.
Всем привет. Спасибо, что откликнулись на помощь. Пока нет возможности сделать диагностику, но вчера обратил внимание, что лампочки перестали загораться. Ездил специально пол дня. У меня такое подозрение, что скорее всего окись в проводке, сейчас погода стоит сухая и в низу все подсохло. Только, теперь, как найдешь эту окись в проводке? С уважением Олег.
