Нива шевроле. Предохранители и реле
Тема в разделе "Справочные данные", создана пользователем Nov63, 14 ноя 2017.
  1. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Тойота Land Сruiser 80
    Блок предохранителей Нива шевроле
    Рассмотрены автомобили 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска
    Где находится монтажный блок предохранителей и реле
    Большинство предохранителей и реле расположены в монтажном блоке под панелью приборов с левой стороны.
    Чтобы добраться необходимо отверткой открутить два шурупа.
    Далее сдвигая крышку вверх, выводим штифты крышки из резиновых втулок и снимаем крышку
    блок предохранителей за крышкой
    Расшифровка для автомобилей с 2009 года выпуска
    Снизу монтажного блока прикреплены выносные реле
    Обозначение:
    1 — реле противотуманных фар; 2 — реле стеклоподъемников; 3 — реле обогрева сидений; 4 — реле звукового сигнала; 5 — реле стартера
    Блок предохранителей и реле нивы шевроле до 2009 года выпуска
    Выносные реле
    Блок предохранителей и реле системы управления двигателем шевроле нива.
    Прикреплен к кронштейну контролера.
    Чтобы добраться до предохранителей и реле необходимо снять вещевой ящик.
    Реле и предохранители в блоке нива шевроле
    1 — дополнительное реле (включает правый электровентилятор через дополнительный резистор на низкую скорость вращения); 2 — предохранитель (50А), защищающий силовые цепи дополнительного реле и реле правого электровентилятора; 3 — предохранитель бензонасоса (топливного насоса) (15А), защищающий силовые цепи реле электробензонасоса; 4 — предохранитель (15А), защищающий цепь постоянного питания контроллера; 5 — реле правого электровентилятора; 6 — реле левого электровентилятора; 7 — реле электробензонасоса; 8 — главное реле; 9 — предохранитель (50А), защищающий цепи левого электровентилятора;10 — предохранитель (15А), защищающий силовые цепи, включаемые главным реле; 11 — контроллер
    Для замены предохранителя и реле вынимаем его из колодки, можно поддеть отверткой
    Схема предохранителей нива шевроле
